查看: 4442|回复: 14
三星X11硬盘有供电 但是硬盘不转!!
发表于 2009-12-21 13:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一款三星X11的机子! 接到手是不人硬盘! 然后就爬在硬盘听硬盘有没有转! 一听没有声音! 心想肯定是没有供电了! 然后就拿万用表去测硬盘供电! 结果一测  测出一个5V和3.3V! 心里很郁闷  为什么有供电硬盘不转呢!  已经更换别的硬盘测试了  故障依旧! 请求高手指点!
发表于 2009-12-21 13:47:06 | 只看该作者 �
量一下硬盘接口的数据线阻值,看看是不是南桥的问题
发表于 2009-12-21 13:47:18 | 只看该作者 �
没高手指点呐~~~
发表于 2009-12-21 13:57:31 | 只看该作者 �
请问 阻值在多大范围内是正常的?
发表于 2009-12-21 13:58:07 | 只看该作者 �
请问 阻值在多大范围内是正常的?
发表于 2009-12-21 14:01:35 | 只看该作者 �
数据线拖焊一下
发表于 2009-12-21 14:30:37 | 只看该作者 �
数据线加焊下,看看南桥
发表于 2009-12-21 21:11:32 | 只看该作者 �
原来硬盘不是只有供电就可以转了!!  数据还需要通呢! 本来一直认为 只要有供电就可以转了呢!!  学习了!!!!
发表于 2009-12-21 21:28:08 | 只看该作者 �
8# 主板清洁工
有供电硬盘就可以起转的~楼主可以把硬盘拆下来装别的机器上试一下,先排除硬盘问题,ide,sata反正都是南桥控制的,不是硬盘问题就查线路,杀南桥呗
发表于 2009-12-21 22:42:04 | 只看该作者 �
X11 X10的硬盘线容易坏换个试试
发表于 2009-12-22 00:55:42 | 只看该作者 �
换南桥啊,哥们。
发表于 2009-12-22 09:09:18 | 只看该作者 �
看图纸,,量阻值。
发表于 2009-12-22 09:12:34 | 只看该作者 �
供 电正常,盘不转应是硬盘电路板有故障。
发表于 2009-12-22 11:07:17 | 只看该作者 �
直接换线。。。。。。。。。。。
发表于 2009-12-22 11:11:34 | 只看该作者 �
硬盘线是容易坏。
MS X11还好挑硬盘
我这有三个好的硬盘只认到两个,有一个还死机。也就只有一个能用
