当前专题 三星硬盘
三星不认大硬盘
三星不认大硬盘
这个最是还是南桥的问题,460的南桥,不好换,老短路。
标签: 三星   硬盘   阅读全文
三星硬盘提示内存不能为read
三星硬盘提示内存不能为read
三星80G串口硬盘,型号hd080hj,镜像复制,分区,坏道扫描都ok,安装程序是总提示不一样:1. 0xffffd7e9指令引用的0xffffd7e9内存,该内存不能为读“read;2. 0X...
标签: 芯片   阅读全文
三星160g并口硬盘无法保存分区?
三星160g并口硬盘无法保存分区?
今天我遇到一个客户来做系统的,硬盘东西都格式化不要,台式机三星160G并口硬盘,用各种分区分完后就是不能保存分区,以前没见过,那位大师赐教一下,写了!...
标签: 三星   硬盘   阅读全文
修的一个三星移动硬盘,求助。
修的一个三星移动硬盘,求助。
同学的一个三星原装移动硬盘摔坏了,插上电脑后硬盘转,但电脑不认(一点反应都没有),拆开后硬盘三星的,硬盘接口就是usb的,怀疑是晶振摔坏了,发现上面有...
标签: 芯片   电脑   阅读全文
三星X11A 不认硬盘
三星X11A 不认硬盘
三星X11A 不认硬盘硬盘接口是并口转SATA接口,主板上并口供电5V正常(5,6,7),数据线有供电,阻值也正常,但是IDE5_DREQ这个信号是从南桥直接发过来的,...
标签: 130   阅读全文
求HM080HC 三星2.5 80G硬盘板一块
求HM080HC 三星80G硬盘板一块
标签: 三星   硬盘   阅读全文
为什么三星硬盘低格和清零都无效?
为什么三星硬盘低格和清零都无效?
现有一台七喜主机,里面的硬盘三星40G,硬盘太多垃圾想将硬盘低格,可是低格或清零都没用,重启后硬盘还是还原原来的系统正常进入系统,请教各位高手,这样的...
标签: 三星   硬盘   阅读全文
三星 x11 不认硬盘
三星 x11 不认硬盘
机器拿来时进系统蓝屏,光驱不读盘,就把硬盘拆下来,到其他地方搞了一个系统,装回去bios不认硬盘了,晕。有没有人遇到过这个问题呀?
标签: BIOS   阅读全文
一台三星不认大硬盘维修
一台三星不认大硬盘维修
不认硬盘,偶尔还能认到,160G三星。他的硬盘接口是从主板上通过接线连接的硬盘,量了排线有一个不通应该没有问题,换了一个小60G,还不是, 手里有一个5G的,接...
标签: 维修   阅读全文
一块笔记本硬盘,三星的问题
一块笔记本硬盘,三星的问题
一块笔记本硬盘三星的,60G硬盘,用MHDD扫描,1.5%左右有坏道,不过。用DISKGEN把前2G分为一个区,隐藏,后面正常分主分区和扩展分区,安装正常,第一次启动时...
三星硬盘问题求高手指教
三星硬盘问题求高手指教
我有一个三星的160G硬盘,型号是:HD160HJ 故障是硬盘的78%-82%扇区用MHDD检测到有坏道,我用分区软件屏蔽掉了后面的40G,但是就是装不了系统,望高手赐教!谢谢...
标签: 三星   硬盘   阅读全文
三星X05不认硬盘
三星X05不认硬盘
今天收到三星X05笔记本不显示,客户说插电源接口处晃动下能开机,心想肯定是接口断裂了就报价一百块搞定。拆下来焊好装机OK,郁闷的事情从天而降,居然认不到硬盘...
三星硬盘不能格式化问题求教
三星硬盘不能格式化问题求教
三星 HD080HJ 80G硬盘,可以用MHDD扫描坏道,可以用分区魔术师分区,用什么软件都不能格式化,低格、高格都不行。请老师们指教一下怎样能够解决这个故障。
标签: 三星   阅读全文
三星X11不认硬盘
三星X11不认硬盘
三星X11,945GM,集成显卡,GBM,BIOS里认不到硬盘,只认到光驱,换硬盘,不行,再换南桥跟硬盘之间的4个小电容,还不行,再从主板上直接飞3V、5V、地线、4根信号...
标签: BIOS   显卡   三星   硬盘   阅读全文
三星sv0802n80g硬盘“死而复生”
年初接到一个三星sv0802n80g硬盘、故障现象是;有时能正常使用、此时只要不重新启动一切正常。重新启动有时正常、有时认不到硬盘、而且发出滴答、滴答的声音。在...
标签: 维修   显卡   阅读全文
三星 Q35 硬盘和光驱冲突
三星 Q35 硬盘和光驱冲突
本帖最后由 王子凡 于 2010-9-15 13:04 编辑接一三星 Q35 笔记本 发现不能认到硬盘 在bios你查看 发现主盘认到光驱 从盘 口上没有东西,认为硬盘有...
三星笔记本硬盘被加密,如何解密
三星笔记本硬盘被加密,如何解密
三星80G的硬盘用MHDD检测被加密,不知道密码,不能对其进行任何操作,PC3000没有这款的型号,听说可以使用PC3000的命令来解密,不知道如何操作,谁给个具体的...
求购 三星120 串口 移动硬盘 磁头 或整块硬盘
求购 三星120 串口 移动硬盘 磁头 或整块硬盘 硬盘信息如下 model:HM121HI 生产日期 2007.9 sn:s18jjd0(前七位)板号 BF41-00157A
标签: 三星   硬盘   阅读全文
一块三星40G硬盘根本奈何无了它
一块三星40G硬盘根本奈何无了它
我遇到一块三星40G的也是这样,把所有能用的工具全用上了,但就是分区,清零,低格统统无效,一重启还是那样子,好像就没有动过它一样,不知是哪里出了问题!...
标签: 维修   阅读全文
三星移动硬盘求助
三星移动硬盘求助
现在硬盘接电脑会噶查噶查的做响`然后一直提示格式化。磁盘容量变的满满的``里面多数是生活照片`如果想保住硬盘数据`要怎么做`求高人指点`系统工具里的备份有用...
标签: 电脑   三星   硬盘   阅读全文
