查看: 4251|回复: 12
修的一个三星移动硬盘,求助。
发表于 2010-11-19 22:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同学的一个三星原装移动硬盘摔坏了,插上电脑后硬盘转,但电脑不认(一点反应都没有),拆开后硬盘是三星的,硬盘接口就是usb的,怀疑是晶振摔坏了,发现上面有两个晶振,用示波器量,一个有2M的频率,一个在主控芯片附近的量的没有频率,两端电压为1V左右,会不会是这个晶振坏了?
发表于 2010-11-19 23:17:27 | 只看该作者 �
;换换试试看看啊
发表于 2010-11-20 14:41:22 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-21 00:01:22 | 只看该作者 �
应该正常啊,移动硬盘
发表于 2010-11-21 10:37:03 | 只看该作者 �
晶振可以摔坏吗  高手指点啊
发表于 2010-11-21 20:35:44 | 只看该作者 �
换换试试吧,我这也有摔坏的,没修过
发表于 2010-11-21 21:17:33 | 只看该作者 �
把硬盘折下来挂到电脑上看看硬盘是不是好的。
发表于 2010-11-21 23:06:40 | 只看该作者 �
硬盘是直接usb接口的,不是一般的串口或者并口的~~~
发表于 2010-11-21 23:08:08 | 只看该作者 �
wanghailun 发表于 2010-11-21 00:01
应该正常啊,移动硬盘
正常我用示波器看没有震荡信号~~~~应该就是金镇坏了吧,哪里可以找上40M的温度补偿晶振啊~~
发表于 2010-11-22 08:19:38 | 只看该作者 �
1、硬盘上不可能用温补晶振的,全是普通晶振。
2、你能确定是晶振,不是振动传感器之类的?
3、硬盘摔过,盘片一般会因振动而报废(磁晶体排列因振动大量变更,造成SA区大量坏而无法读写固件、伺服定位信息大量破坏等),就算开SF,成功率也小于10%,根本就没必要修。
发表于 2010-11-22 19:10:35 | 只看该作者 �
3、硬盘摔过, ...
刚看完了,这个类似温补晶振的东西上写的~~
KQT-0001
O 40M 0841
您看下这个型号是晶振吗?
我插上电后硬盘转的正常,就是电脑上无反应~~~用示波器量金镇两端无震荡,有1V左右的电压。
发表于 2010-11-26 19:52:02 | 只看该作者 �
学习 学习   我有个老20M示波器,,但是不会用,,不知道修电脑够不够呢
发表于 2010-11-26 20:26:31 | 只看该作者 �
20M的修电脑应该够了,我是个100M的,但是还没测过超过2M的东西~~~
