查看: 4042|回复: 12
三星硬盘提示内存不能为read
发表于 2010-11-30 18:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
三星80G串口硬盘,型号hd080hj,镜像复制,分区,坏道扫描都ok,安装程序是总提示不一样:
1.  0xffffd7e9指令引用的0xffffd7e9内存,该内存不能为读“read";
2. 0X0043a992指令引用的0X0043a992内存,因0X0000009c的错误状态而无法将请求的数据放入内存;
我知道0X0000009c是内存损坏
换了块硬盘ok
在此寻求硬盘维修思路,出现0X0000009c,难不成是硬盘缓存芯片坏了???
发表于 2010-11-30 19:04:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得会不会跟内存有关系啊!!我昨天也弄了个ASUS的也这样!
发表于 2010-11-30 19:54:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可以换个缓存芯片试一下啊,三星的硬盘一般不好搞啊,烂了就是废品8到10块钱。
发表于 2010-11-30 20:10:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 天天修电脑 的帖子
深有同感,三星硬盘发热量高,还不好找问题呢
发表于 2012-12-23 00:36:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
也有可能是北桥的问题
加焊下北桥试试
发表于 2012-12-23 07:56:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不一定是硬件问题也有可能是系统的问题,我以前遇到过
发表于 2012-12-23 13:02:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
把硬盘换到别的机器上就全明白了
发表于 2013-1-3 09:00:38 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
替代法试试
发表于 2013-1-3 11:24:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这情况偶尔出现出现一次,点了确定后也没有什么异常···所以就直接忽略
发表于 2013-10-31 11:39:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我这个有一个联想B470进系统,进PE都是这个蓝屏代码0x0000009C 。求解啊。。。
发表于 2017-3-27 17:32:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换内存就可以了把
发表于 2017-3-27 17:42:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
镜像复制都可以应无大碍,接口,数据线查查。
发表于 2017-4-14 09:51:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看看了 学习学习什么情况
