查看: 2026|回复: 4
三星 x11 不认硬盘
发表于 2010-10-13 15:41:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来时进系统蓝屏,光驱不读盘,就把硬盘拆下来,到其他地方搞了一个系统,装回去bios不认硬盘了 ,晕。有没有人遇到过这个问题呀?
发表于 2010-10-13 16:05:23 | 只看该作者 �
开机后什么表现?
发表于 2010-10-15 14:11:52 | 只看该作者 �
回复 南京流浪 的帖子
我遇到过,现在那机子都还在我这,搞不定,三星的垃圾,客户拿来说外接音频没声音,内置喇叭有声音,结果拆开机器后,发现有时不认硬盘,压压SB,就认了,给SB做一下BGA,结果一直不认硬盘,再做BGA,不开机了.
发表于 2010-10-17 14:43:53 | 只看该作者 �
硬盘线 坏的
发表于 2010-10-17 15:06:17 | 只看该作者 �
这个问题我遇到了两次,两次装机都找不到硬盘。有一个南桥干了,IO焊了,连线也换了,硬盘也换了都找不到。郁闷了,后来才发现,X11的连接线不能用手摸的。摸了以后就会找不到硬盘。把引脚轻轻的焊一下,开机OK了。
另一台不知道咋地了,干了南桥后好了。
