朋友的,80G的并口,在一部好的电脑上挂IDE2,IDE1接一个80G的迈拓硬盘。一开始上电的时候咔嗒响,BIOS还能认盘,进系统后无法读盘、后来开多几次BIOS都不认盘,...
各位师傅 我有三星320硬盘 加电没有反应 换个一样的板子 但出厂日期不一样 换过后加电盘体可以转了 但还是找不硬盘 我怀疑是主板上的BIOS不一样 把原来板子的...
修到一笔记本硬盘,故障为不认盘。检查电路板时,发现Y1不正常。从标记上看应该是主控的晶振,但此焊位的元件实为一电容。所以向坛友们求助:此晶振频率。如果哪...
手中有三块三星160G SATA硬盘。HD161HJ 其中两块客户拿来时已经认不到了。接上故障硬盘时,开机很慢。然后进BIOS,在BIOS中认不出来。使用DOS中所有扫描、维修...
一块三星80G硬盘无法分区,GHOST到99%无法完成,用DM低格过没有效果,出现如图示错误,谁遇见过此类问题,求解答:C:\Documents and Settings\...
各位高手,一块三星HM251JI 250G SATA 2.5硬盘,接在机器上能识别到型号,在磁盘管理器中无任何信息,在WINHEX中也无法读取,显示I/O错误,请问是不是固件有问题...
一块三星40G硬盘 开始是做不上系统 用MHDD查看有坏道 大约有10多个红X 只在3.5%以前有 后面没事 用mhdd修过以后 故障依旧 然后用erase清零 结果清完 用MHDD查看 ...
三星R467开机15分钟左右频繁死机,必须强制关机,插不插电池也死机,排除硬盘散热 就是死机 死机 在死机!坐等高手解答,有分!补充内容(2011-11-13 13:06):...
