查看: 12559|回复: 40
三星R467,是通病吗,高手进,排除硬盘散热问题
发表于 2011-10-19 17:14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R467开机15分钟左右频繁死机,必须强制关机,插不插电池也死机,排除硬盘散热  就是死机 死机 在死机!!!
坐等高手解答,有分!!!!!!
补充内容 (2011-11-13 13:06):
不要再给我提  散热 换硬盘,重新安装系统,排除外设 ,这些是最基本的 我都排除过才发这个帖子
冲新做系统  发表于 2011-11-10 07:58
发表于 2011-11-18 19:57:48 | 只看该作者 �
背后的小电容爱坏 一个个测量过去
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-11-18 19:12:13 | 只看该作者 �
应给是显卡问题,你加热试一下,
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2011-11-18 17:13:48 | 只看该作者 �
CPU座后面的电容有问题吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-11-13 11:58:39 | 只看该作者 �
该取掉的都取了吗,外接设备
发表于 2011-11-12 15:05:24 | 只看该作者 �
这机器绝对通病,,大家有修出来的 一定探讨下
发表于 2011-10-23 14:54:16 | 只看该作者 �
是不是散热
发表于 2011-10-23 14:52:05 | 只看该作者 �
显卡温度高吗。还有硬盘有没坏道啊
发表于 2011-10-23 13:35:54 | 只看该作者 �
外设排除后,,,此机已退  换了CPU下面大电容 还是不行,没有去动显卡了,因为可以正常显示进系统,所以怕修到不开机了,谢谢关注!!!!
发表于 2011-10-21 14:12:53 | 只看该作者 �
诶,看了这么多的留言,发现很多废话。。没修过的先不要乱说了。。什么南桥,北桥,显卡。时钟。竟是些废话。。死机首先把外置的全排除掉。CPU.硬盘。无线网卡,内存,光驱,触摸板。如果确定主板的话,建议先把裸板放BGA上先打温度低点烤半个小时,这个方法有点效果的。因为板层变形的话会死机的。。如果还不行的话建议先把那些声卡,网卡之类的先取掉在开机试,,电源芯片就打住哦。。
  R467的修过一些,但都不是死机,,下次别人发个问题呢,你们就不要说南桥,北桥.帮人不成会害人的。还有,我想问下南桥下面电容坏会开机???这种机器没通病的,不要指望这个,如果确定主板出的问题我觉得应该是芯片不良造成的用段时间死机。。死机跟蓝屏,掉电的都没有规律可依的
不要说别人废话了,楼主的问题本来就没有人可以回答。比如我问你,“我电脑死机了,你知道哪里坏了嘛?"  详情 回复 发表于 2011-11-10 09:06
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
309794592 + 2 很给力!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-19 17:24:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-19 18:51:19 | 只看该作者 �
棒子的机器就是难搞,单一桥的?就简单的风枪吹一下试试,可以的话就做一下
发表于 2011-10-19 20:06:34 | 只看该作者 �
估计是显卡的问题
发表于 2011-10-19 20:11:31 | 只看该作者 �
其它,CPU显卡这些呢。光是那一个还不够的。你外加风吹看看吧
发表于 2011-10-19 20:26:36 | 只看该作者 �
进系统是否有某功能失效?考虑更换一下内存,CPU有无断针?这个问题不好搞。。。。。
发表于 2011-10-20 11:42:23 | 只看该作者 �
进系统都正常啊 就是死机
发表于 2011-10-20 11:44:19 | 只看该作者 �
Intel的南北桥
发表于 2011-10-20 11:49:10 | 只看该作者 �
这个机器应该是显卡的问题哦
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-10-20 11:55:03 | 只看该作者 �
楼主修好了吗 修好了的话分享一下
发表于 2011-10-21 10:19:07 | 只看该作者 �
没有啊  没敢动啊!!!!!!!!会不会是显卡问题啊。。
笔记本发热量最高的地方应该是显卡吧,试试看,不试一下怎么知道  发表于 2011-10-21 14:09
发表于 2011-10-21 10:35:28 | 只看该作者 �
晕!   请问排除硬盘问题了?
发表于 2011-10-21 10:36:19 | 只看该作者 �
r46的通病是南桥下面一个电容坏
我修到过蓝屏死机的没搞定,请问是那颗电容?  发表于 2011-11-10 09:22
哪个电容???  发表于 2011-10-21 15:39
发表于 2011-10-21 10:51:52 | 只看该作者 �
  你排除外设没有
发表于 2011-10-21 13:09:40 | 只看该作者 �
邹强 发表于 2011-10-21 10:36
r46的通病是南桥下面一个电容坏
蓝桥下面的电容?   多大的
发表于 2011-10-21 13:11:45 | 只看该作者 �
司机啊。。很难搞。。
发表于 2011-10-21 13:51:31 | 只看该作者 �
换个硬盘试试
发表于 2011-10-21 14:09:31 | 只看该作者 �
