查看: 3437|回复: 3
电脑不认三星移动硬盘
发表于 2011-10-20 10:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
移动硬盘摔坏的,拆开看是硬盘盒电路上一个晶体开焊。重新焊接好以后接电脑,蓝灯一直亮,红灯闪。电脑还是不认。别的地方没有发现明显问题,加焊主控芯片,故障照旧。是并口硬盘,现在没有这样的硬盘盒了,不知道是硬盘盒坏了还是硬盘本事坏。改怎么修
发表于 2011-10-20 16:31:41 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
用MHDD测试一下!
发表于 2011-11-9 08:55:19 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
在淘宝上买个旧的盒子换起试下,应该是盒子坏了。
发表于 2011-11-22 18:22:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有并口转USB的工具,一试便知
