查看: 2734|回复: 11
三星40G硬盘 坏道问题
发表于 2011-11-10 14:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块三星40G硬盘    开始是做不上系统    用MHDD查看有坏道    大约有10多个红X     只在3.5%以前有   后面没事     用mhdd修过以后  故障依旧      然后用erase清零   结果清完  用MHDD查看    坏道更多了     又用DM低格   故障依旧
    各位老鸟    还有什么好办法吗   在线等{:soso_e154:}
发表于 2011-11-10 14:50:41 | 只看该作者 �
DM都不如ERASE,你清零清完了吗?清完了看看
发表于 2011-11-10 14:52:35 | 只看该作者 �
三星这种玩意不好,我一块160G的,有坏道都不知道怎么弄了,也是前2%有坏道,后面很好,用PC3000能逻辑扫描,但是不知道怎么加P表
发表于 2011-11-10 16:57:37 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-11 11:20:46 | 只看该作者 �
γ聪聪γ 发表于 2011-11-10 16:57
没清完   需要清完吗?
你先清完了再看看!!!
发表于 2011-11-26 06:45:47 | 只看该作者 �
三星这种盘,是老大难问题了,遇到很多就算一个X,也over了。磁头问题
发表于 2011-11-27 15:11:09 | 只看该作者 �
磁头是不是只读
发表于 2011-11-28 21:07:24 | 只看该作者 �
三星的难搞
发表于 2011-12-7 17:36:47 | 只看该作者 �
三星的盘子没有G表,,,你ERASE 这命令没用的,,,只能找PC3K修了
发表于 2011-12-7 18:00:05 | 只看该作者 �
三星的盘,本来毛病就多,40G的 80G的  160G的,毛病多多,最气人的是,还遇到过多个写入磁头坏的,只能读出,不能写入数据,分区,低格,格式化,样样都让你搞,也样样都让你完成,可是重启之后,数据依旧!
发表于 2011-12-8 09:20:50 | 只看该作者 �
三星盘只有A表,没G表,所以G表级软件对它没用。
直接开SF吧,不过三星的盘质量真的很差,SF成功率很低,而且SF成功了也不怎么保险。
发表于 2011-12-8 17:09:05 | 只看该作者 �
直接开SF吧,不过三星的盘质量真的很差,SF成功率很低,而 ...
SF是什么意思    A表和G表可以给讲解一下吗
