当前专题: 笔记本不跑码
旭日150笔记本不跑码
旭日150笔记本不跑码
旭日150笔记本不跑码,检测卡上3.3v有,复位正常。就是时钟灯不亮。运行灯不亮,cpu电压0.9v。3v,5v。1,25v。1,5v都有。cpu座我也加焊过,855芯片也加焊过。就是...
笔记本不跑码是啥引起的?
笔记本不跑码是啥引起的?
笔记本不跑码是啥引起的?接到一台r522,各个电压正常,就是不跑马?屏也不亮?还有那位知道跑码卡的用法?请大家帮助?
基地笔记本培训一个月后安排在四楼实习维修的不跑码一...
这回示波器该上阵了,测内存上面的排阻,只有电压而没有波形,根本就没有跑码. 先到论坛上下载个BIOS刷了无果,打U座,内存到北桥之间的A/D线也正常,维修一时限入困境...
长城T8800笔记本不跑码
长城T8800笔记本不跑码
长城T8800笔记本不跑马,cpu假负载电压1.5V,时钟0.42,总线电压1.48,时钟对地阻值655 复位灯不亮,怎么弄,我修台式主板属于秒杀型的,有经验,但是笔记本却...
三台IBM T4系列笔记本主板跑码C0,85求助
一台T41,一台T42开机跑吗C0,80,82,85,89,看论坛里面说是安全芯片的问题,换后无果,连BIOS一起换也一样,还有一台R50跑码C0,三台笔记本差不多的问题,有...
IBM R51E笔记本开机跑码2A
IBM R51E笔记本开机跑码2A
R51E笔记本拿过来的时候开机是有连继短声的报警声,上检测卡没有显卡,我拆机费力清理了主板的粉尘(当时主板特别脏粉尘特别多),并加焊了显卡(我怀疑这报警声...
方正e2000笔记本,跑码3d,5d,6d,c7 不亮
本帖最后由 大西北南南 于 2010-12-27 17:07 编辑方正e2000笔记本,跑码3d,5d,6d,c7 不亮,电流1.07安左右,在论坛上人家说是ec:w83l950d坏,但是换...
笔记本维修实例-IBM X31 MAX1845芯片不跑码故障
笔记本维修实例-IBM X31 MAX1845芯片不跑码故障前端时间收一台IBM X31笔记本维修,机器是不跑码,第一次就更换产生1.05V和1.2V的MAX1845的...
标签: 笔记本维修   阅读全文
大家一般都在用哪种二代迷你的笔记本跑码卡
{:4_81:}大家都在用哪 种笔记本诊断卡来诊断双核笔记本的电脑呢?打算备一下来维修笔记本.双核笔记本多了.光看电流也显得力不从心了唉~!
HP DV2000 集显 CPURST信号正常但不跑码笔记本维修一...
HP DV2000 集显 CPURST信号正常但不跑码笔记本维修一例机型:HP DV2000笔记本 板号:纬创PAMIRS MB 芯片组:965GM+ICH8+KB3910SF 二修板,接机时...
标签: 笔记本维修   阅读全文
一台三笔记本,开机不跑码。型号X20
一台三笔记本,开机不跑码。型号X20
昨天接到一台笔记本,开机电流为1.08不跑码,询问客户机器问题,说是机器先是好的,就是拆开机器清理了一下灰尘,然后装上就成这样了。分析既然是清尘,又没有全...
转让全套笔记本假负载打阻值卡、跑码卡
转让全套笔记本假负载打阻值卡、跑码卡
本人新买的没有用过现在转行了,也用不上了,全套的买的时候200元,现在80处理了。
笔记本要先放COMS电 才能跑码才显
笔记本要先放COMS电 才能跑码才显
能开机但不显,不跑码。必须先放COMS电才能正常开机。能进系统,一切正常。再关机也能开机,也正常 但再放上二十个小时左右又不能显了,但能开机,就是不跑码...
请教大家问题,一台hp nw8240笔记本不显示,跑码挡D1
nw8240的笔记本,开机后反复跑D1-03,电流表指示到0.87,有次加焊了下cpu供电芯片能正常显示了一会儿,但是过会儿就不能正常显示了,不知道有人碰到过这种情况没...
宏基 笔记本 跑码 28 17
宏基 笔记本 跑码 28 17
宏基 笔记本 跑码 28 17 是什么问题呀。麻烦大侠们给点思路
宏基笔记本跑码1628
宏基笔记本跑码1628
宏基笔记本跑码1628 显示屏无反应 原来亮的 只是换了下壳就成这样了 怎么回事呀 请教下?
一台HP 6715S笔记本不停复位不跑码
用的AMD的CPU 换过CPU,开始测试南桥RST有跳变以为南桥有问题,换了一样。于是压CPU座子,换北桥,故障依旧,还是一直复位。请问什么问题啊
东芝R100笔记本不跑码,电流稳定在0.5A左右
前些天接到一个东芝的R100笔记本 插检测卡复位后不跑码 电流0.5A左右 供电正常 现在不知道是什么问题了 有的说不支持检测卡 本身就不跑码。修过的人给个建议哦。
HP500 笔记本跑码D1,拆下内存跑码E0,不开机。...
HP500 笔记本跑码D1,拆下内存跑码E0,不开机。下午 上内存阻值卡检测,如下图,各位大侠判断下 是北桥坏还是 空焊。谢谢
两台笔记本不跑码
两台笔记本不跑码
一台东芝的。原来不触发。...一开机电流400MA就是不跑码,供电,时钟 复位也都有,加焊CPU座跟北桥都没用。请假各位 有什么思路给小弟下。在这谢过了
