查看: 2335|回复: 3
两台笔记本不跑码
发表于 2009-7-28 12:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台东芝的。 原来不触发。 换了南桥后可以开机了。 一开机电流800MA, 不跑马 测时钟 复位 各个供电都正常。
还有一台华硕的,  一开机电流400MA就是不跑码, 供电,时钟 复位也都有, 加焊CPU座跟北桥都没用。
请假各位 有什么思路给小弟下。 在这谢过了
发表于 2009-7-28 17:08:06 | 只看该作者 �
你不去量AD线就加焊吗?这样太那个了吧,容易产生不知道的问题啊
发表于 2009-7-28 17:26:24 | 只看该作者 �
学习中,,,回家也去试试
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
无边思绪 -4
发表于 2009-7-30 00:50:52 | 只看该作者 �
不跑码有很多原因,南北桥主电压辅助电压,时钟是否达到南北桥。不过你这板最好测下各数码线,刷过BJIOS试下。
