查看: 4152|回复: 13
东芝R100笔记本不跑码,电流稳定在0.5A左右
发表于 2010-1-14 09:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些天接到一个东芝的R100笔记本 插检测卡复位后不跑码 电流0.5A左右 供电正常 现在不知道是什么问题了 有的说不支持检测卡 本身就不跑码。。修过的人给个建议哦。。。。
发表于 2010-1-14 10:40:55 | 只看该作者 �
再顶一下一百贴
发表于 2010-1-14 11:29:48 | 只看该作者 �
哦~~~~~~~~~~~~~
发表于 2010-1-14 11:59:16 | 只看该作者 �
R100 这个机子CPU 和显卡都容易有问题,有条条件可以先后加焊试试看。不过温度要注意了,这板子PCB太薄不太好做!
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-1-14 16:57:15 | 只看该作者 �
是CPU的问题,可以先加焊
发表于 2010-1-19 14:03:54 | 只看该作者 �
CPU加焊过了 问题还是一样哦
发表于 2010-1-19 14:20:33 | 只看该作者 �
先查一下复位的条件具备不。再看在那位置卡着。
发表于 2010-1-19 14:21:27 | 只看该作者 �
R100的CPU跟显卡是通病吗,这个以前不知道,我感觉会不会是BIOS的问题呢?
发表于 2010-1-19 14:53:02 | 只看该作者 �
搞一下南桥.应该是他的问题.
发表于 2010-1-19 21:58:52 | 只看该作者 �
不跑的,我修过
发表于 2010-1-19 22:05:48 | 只看该作者 �
这东芝就是不跑码的,很早前修过一台。南桥重植就好了,板子很软加热就翘上翘下很郁闷
发表于 2010-1-19 22:20:28 | 只看该作者 �
用示波器打下波,看是否是不跑CPU还是不过内存,还是不过显卡。 才能确定是那一个部分出了问题啊,这样的范围太广了,不好分析 看这电流应该是不跑CPU吧,如果是不跑CPU建议查一下CPU供电是否正常,再打一下CPU到北桥的阻值,看是否是北桥空焊了
发表于 2010-1-19 22:29:07 | 只看该作者 �
同意楼上的意见,也可以用示波器打BIOS的引脚,看波形,看有没有读CPU,建意换个CPU试下
发表于 2010-1-20 01:19:00 | 只看该作者 �
重点查南桥工作流程,确定故障部位。
