查看: 2977|回复: 8
旭日150笔记本不跑码
发表于 2011-10-26 21:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旭日150笔记本不跑码,检测卡上3.3v有,复位正常。就是时钟灯不亮。运行灯不亮,cpu电压0.9v。3v,5v。1,25v。1,5v都有。cpu座我也加焊过,855芯片也加焊过。就是bios没有刷过了还是一样不跑码,请问论坛里的大师们这个是什么原因?或给个思路。谢谢
发表于 2011-10-30 22:41:19 | 只看该作者 �
什么故障现象???
发表于 2011-11-2 17:17:57 | 只看该作者 �
待机电流0.05A 开机电流在0.65A后变成0.38A就不动了没有三次电流跳变。请问大师只是什么问题
发表于 2011-11-2 17:58:27 | 只看该作者 �
好想这个机器通病是CPU电源管理芯片!虽然CPU电压已经出来了,但还是建议补焊一下!
发表于 2011-11-2 18:51:08 | 只看该作者 �
CPU电源管理芯片虚汗 昨天还修了一台 通病
发表于 2011-11-2 19:07:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没时钟.查CLKEN#是否正常
发表于 2011-11-2 19:16:08 | 只看该作者 �
看看电流是多少
发表于 2011-11-2 19:19:45 | 只看该作者 �
电流在0,38的时候cpu供电还有吗 不跑吗有很多外设也可以引起,
发表于 2011-11-2 19:19:50 | 只看该作者 �
通病的机器啊。呵呵~~~,一般都能捡到钱的。
