查看: 3269|回复: 12
基地笔记本培训一个月后安排在四楼实习维修的不跑码一例
发表于 2011-7-21 23:21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    6月份在基地学完理论后,安排到四楼实习有半个月左右了.今天师兄拿了一台三星R467给我修,我接到手,发现有被摔过的痕迹,也不管那么多,先上电看看,发现电流只上到0.4多,于是拆开上假负载,测GTLREF 0.7V,VCCP 1.05V ,PG 1.05V,VCCA 1.5V,无RESET#.先确定南桥那边有没有发出复位,个人一般都是喜欢从后到前的顺序查找.
测PLTRST为0V,于是查前级条件PWROK,VRMPWRGD两个信号都为高电平3.3V.
回想起喜哥给我们讲的这两个信号在南桥里面相与发出CPUPWRGD,延时发出PLTRST#,测CPUPWRGD为高电平,正常,那么为什么南桥发不出平台复位呢?要么是南桥的条件满足,于是测南桥的各大供电都正常,想想还有什么条件呢,难道没收到时钟信号.回过头来检查时钟芯片的工作条件,发现时钟芯片旁边的Y1
与平常所见的不一样,像击穿的样的,测一脚有电压,另一脚没电压,从料板上找来一个换上,两脚都有1.5V左右的电压了.时钟输出也正常了,再测假负载上的CPURST# 1.05V正常了,上CPU,内存开机电流上到1.2A.以为正常了,可是接屏不显.这回示波器该上阵了,测内存上面的排阻,只有电压而没有波形,根本就没有跑码.
   先到论坛上下载个BIOS刷了无果,打U座,内存到北桥之间的A/D线也正常,维修一时限入困境,于是回过头来再测一遍假负载上面的电压,当测到GTLREF时为1.05V,明显不正常了,查图纸,发现此电压是由VCCP经两个电阻分压而来
发现R617掉了,找个2K的电阻补上,GTLREF为0.7V了.装上CPU,内存,开机,电流上到1.6A左右又跌回到0.75A,先不管他,外接显示了.
    装机检测,这回新的问题又出现了,放音乐没声音,插耳机也没有声音,但在拔出耳机的时候听到内置喇叭喇叭响了一声,心想有可能弹片接触不良或声卡芯片空焊了,因为机子是摔过的,拆机先把声卡芯片加焊一遍.再次试机,声音出来了,用启子敲板子也没有出现断声的现象.
   总结 由于经验不足,一个简单的故障花了不少时间,原本一眼就可以看出来的晶振坏,目测检查还是比较重要的.本来换一个晶振就可以解决的问题,导致把GTLREF分压电阻抠掉.没有测试清楚机器是否还有其它的问题就装好,又得拆开.所以修本一定得细心,在装机前得装硬盘进系统测试一下,减少拆装的次数.
参与人数 8下载分 +80 收起 理由
M、Smile + 10 赞一个!
风泪眼 + 10 你已经很牛了!
老傻 + 5
烟台小薛 + 10
冬羽 + 5 继续加油
双喜 + 20 修好了不跑码
xiaoxiaotmac + 10 太宗进步VERY 大!!!1
奋斗小青年 + 10 学的不错!
发表于 2011-7-21 23:34:33 | 只看该作者 �
一个半月就有这么清晰的思路,不愧在基地学的
发表于 2011-7-21 23:40:09 | 只看该作者 �
看来时间多了,真应该去基地深造一下了。
发表于 2011-7-21 23:42:17 | 只看该作者 �
照时序 从后 往前走········太宗哥·牛XXX啊··学成了恭喜了··
发表于 2011-7-22 00:01:59 | 只看该作者 �
还是得去培训培训 闭门造车不行
发表于 2011-7-22 08:32:29 | 只看该作者 �
按照时序修机器就是快,嘻嘻
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-7-22 08:40:28 | 只看该作者 �
我在北京中关村某地培训了一个月笔记本!理论只讲了系统供电,实践课天天让自己跑电路,从头到尾只摸过几块坏主板。学玩了,啥也不会!
发表于 2011-7-22 08:53:03 | 只看该作者 �
很不错的维修思路、、
发表于 2011-7-22 14:06:27 | 只看该作者 �
看来时间多了,真应该去基地深造一下了
发表于 2011-7-22 14:23:49 | 只看该作者 �
基地的教学质量,还是不错。
发表于 2011-7-22 14:32:56 | 只看该作者 �
基地出来的都很厉害啊,看样子去基地学习一下还是必须的
发表于 2011-7-22 16:32:41 | 只看该作者 �
太宗越来越牛了,不过上假负载测的时候GTLREF不是有0.7吗怎么到后来就掉了一个电阻,汗下,,晶振就是晶振呗,你还来个Y1,鄙视你,,,,
发表于 2011-7-24 01:18:56 | 只看该作者 �
师出同门。。喜哥教的却是不错
