当前专题: HP一体机
HP一体机好难修
HP一体机好难修
最近收的一台HP一体机,小两口吵架给干了,触摸屏坏了,主板没待机,没有找到型号 好嘛,没事的给拆卸下来研究,里面好像还是好的,就外面的触摸屏坏了,主板拆...
标签: 不开机   阅读全文
HP 一体机郁闷 不通电
HP 一体机郁闷 不通电
我接了几台这样的问题用电流表可以通电 用充电器就是没有反应,之前有加焊北桥好了一台。我想是哪里碰到还是什么,不通电什么会是北桥的原因,高手请透露一下...
标签: 充电   阅读全文
hp j5788一体机不打印问题
hp j5788一体机不打印问题
hp j5788一体机纸张放入后进纸走偏,然后提示缺纸,纸张拿出后,继续放入,继续类似提示,有谁这知道这是哪里出了问题,请帮助解答,谢过了
标签: 问题   阅读全文
求HP一体机图纸,IMPIP-M5 E66 IPP7A-M5 E60图纸
求HP TOUCHSMART 300 APP78-CF MOTHERBOARD 510762-...600-1150 E66一体机主板 585104-001 IMPIP-M5图纸 i3 i5 以上三款HP一体机图纸,有提供者必谢!QQ:2885077
标签: 惠普   板号   阅读全文
广达代工HP一体机MS208CN图纸
广达代工HP一体机MS208CN图纸
586601
标签: 文件   阅读全文
HP MS200 一体机
HP MS200 一体机
MS200一体机。些机为两夫妻打架砸坏,别家换过屏后,发现主板有问题,从开机进系统掉电,修到现在的全板无电压。客户要求直接换主板,有没有哪家有此板出售?...
标签: 掉电   阅读全文
HP MS200一体机原装适配器不能开启,但可调电源加大...
MS200一体机,用原装适配器18.5V开启不了,用可调电源把电压调到19.2v就可以开启,是什么问题?可调电源在19.2V以下也开不了,谁能告诉我维修思路。待机正常。
标签: 维修   阅读全文
HP 喷墨一体机冷复位以恢复出厂设置
HP 喷墨一体机冷复位以恢复出厂设置
HP 喷墨一体机冷复位以恢复出厂设置567375
标签: 文件   阅读全文
hp1005 扫描打印复印一体机,显示printing document ...
上午接修一台HP1005,故障现象如标题所述。开机面板显示正常。打印自检时,提示printing document。然后整机无反映。关机摸加热组件,没有温度,随换加热组件,...
标签: 电源   阅读全文
hp ms206cn 一体机显示后断电
hp ms206cn 一体机显示后断电
今天接了一台hp ms206cn一体机,显示过一会就断电。才开来看了看,供电都正常,就是北桥温度开一会就很烫了。就个它加了个散热泥,结果还是一样啊 北桥型号是AMD...
标签: 芯片   阅读全文
HP一体打印机 不工作哪!谁知道怎么解决?
HP F2418 打印,扫描,复印机器。现在通电3个灯都在闪烁,请问这是怎么故障?
标签: 打印机   阅读全文
HP DESKJET 1050一体机加墨水成功
1050一体机,随机的墨盒是802s,只能打印约120页。后来厂家出的802XL墨盒,印量约为802s的3倍,如果一直购买这种墨盒,成本是很高的,难以承受。改连供的话看上去...
阅读全文
HP M1136 MFP一体机的曲折维修
客户来电话说打印机不能使用了,就在附近,上门一看,是HP M1136 MFP一体机,机器的面板的显示屏HP 两个字在不停的闪,下面三个指示灯,左边两个也在不停的闪,...
标签: 维修   阅读全文
HP5025一体机 7570A硒鼓加粉
HP5025一体机 7570A硒鼓加粉
HP5025一体机 7570A硒鼓可以加粉吗?怎么加 需要换芯片吗?求高手指导
标签: 芯片   阅读全文
HP MS200 一体机 装系统蓝屏
HP MS200 一体机 装系统蓝屏
一台HP MS200 一体机 装系统蓝屏,装XP和W7一样蓝屏、有时安装的时候蓝屏,有时装好系统用一会或者几个小时会蓝屏,内存换过,硬盘也换过。也把BIOS改成IDE或者...
标签: BIOS   硬盘   阅读全文
HP 1522NF一体机的通病
HP 1522NF一体机的通病
HP 1522NF这款机器使用一段时间后,容易出现: 开机无显示、显示屏灯亮但是没有显示、死机、自动重启、不联机、收发传真...
标签: 自动重启   阅读全文
hp f388一体机
hp f388一体机
故障是红灯老在亮 我把817的墨盒换了个原装的也不行 是啥原因啊 电脑上老提示三色墨盒有问提 请大侠指导一下吧 小弟先谢谢了
标签: 电脑   阅读全文
HP一体机CQ1-1018CX屏碎 如何增加VGA外接口
HP一体机CQ1-1018CX屏碎 屏型号为M185XW01 客户不打算换屏 机器没有自带VGA 主板为类似笔记本的一体板,液晶驱动板集成在上面,没有看到其他接口512180...
修一台HP1005M一体机得到的经验
修一台HP1005M一体机得到的经验
3、开始怀疑电源板了,因为以前修过一台打印机,是高压没有,导致也是打印出来全部是黑的。把1号机器的电源板更换到2号机器上,测试,故障依旧。4、这一下没折了...
标签: 打印机   阅读全文
HP M1319 一体机,听筒呱呱响。求救
HP M1319 一体机,听筒呱呱响。求救 扫描,打印,接收传真都正常。不知道是听筒出问题了,还是主板出了问题?
标签: 主板   阅读全文
