查看: 18624|回复: 10
HP M1136 MFP一体机的曲折维修
发表于 2012-7-10 21:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户来电话说打印机不能使用了,就在附近,上门一看,是HP M1136 MFP一体机,机器的面板的显示屏HP
两个字在不停的闪,下面三个指示灯,左边两个也在不停的闪,用电脑打印一张测试页,无法打印,提示 52.0
扫描仪错误。
客户很给人的感觉很小气,不停的问是什么问题,要多少钱来修,我现场感觉是不是主板到扫描的数据线断了?以前也修过
类似的故障,换条数据线就可以了,所以跟客户说可能是扫描头问题,几十元吧,客户同意修,于是抱回来、
拆开测数据线,没有断线啊,难道真的是扫描头坏了,那报价几十元不是亏死了?上网一阵狂搜,竟然找不到这样的故障案例,
不会只有我运气那么好吧只有我能遇上这个?于是决定赌一把,先买个扫描头回来,好了再跟客户提提价格,一百多应该能接受。
第二天扫描头到了,马上装上去,开机,故障依旧,这下麻烦了,又倒贴几十元进去了,这时候客户打电话来催了,我只能应付客户
说是打印机主板坏了,修起来比较贵,换个板吧,200多元,客户想了一下,还是决定让我换板,要我尽快搞好。
我觉得这次应该真是主板坏了,因为一体机坏扫描头,只是不能扫描和复印,打印应该正常才对啊。
于是又决定再赌一把,买个接口板回来。第二天,接口板到了,满怀希望装上去,结果,操,还是这样。
这次看来是彻底载了,亏了200多。
还来想一想,这些东西全都换过了,没理由不行啊,难道是人品不行,买到的配件也是坏的?应该不可能,很少人这样做生意的。
不甘心,继续上网找找看,后来看到一个国外的论坛,说是HP打印机,不过不是这个型号,说的也是提示扫描器故障,但是是换了
激光器就好了。
想不通啊,为什么提示扫描器故障跟激光器有关系呢?再想一想,激光器不是把光射出来,里面一个六凌镜头不断旋转,扫描到鼓芯嘛,
所以这个也可以称为扫描器?好,决定再拆机一次,这次再不行,就放弃认命了。
很快把机器大卸八块,拆开激光器一看,我的天啊,里面全是小小的昆虫,不认识,好像是蟑螂的幼子,几十个,看的我都恶心。
赶快把这些家伙清一清。然后全部装好。
开机,噢,正常了。
靠,这次等于没赚钱,赚到了两个配件和经验。这样一想,心情也好多了。
哈哈,这个结果不错了,有时候会赔钱的。还好你赚到了宝贵的经验。。。。。。。。。  发表于 2012-7-10 21:41
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
小文大章 + 10 赞一个!支持分享,能上图就更好了
发表于 2012-7-29 12:06:31 | 只看该作者 �
加电机器不能完成自检,要查激光和定影部分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-28 10:28:26 | 只看该作者 �
楼主百密一疏啊    那么多大件都换了 唯独没有想到激光器  呵呵
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-13 20:52:56 | 只看该作者 �
很典型的故障,少见,学习了。谢谢楼主!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-12 11:58:03 | 只看该作者 �
52。0明显报激光单元。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-12 08:25:01 | 只看该作者 �
呵呵,看来维修还是要细心一点才行。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-18 08:55:46 | 只看该作者 �
HP5500扫描器报错就激光器
发表于 2014-11-18 12:42:35 | 只看该作者 �
以后遇到错误代码,可先对应手册,查看意思,避免走弯路
发表于 2014-11-27 11:48:00 | 只看该作者 �
学习了。。
发表于 2014-12-15 14:53:46 | 只看该作者 �
转速变慢了吧
发表于 2014-12-22 19:51:25 | 只看该作者 �
这结果让人有点意外,感谢楼主分享经验。
