查看: 3121|回复: 4
hp j5788一体机不打印问题
发表于 2012-12-15 16:18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp j5788一体机纸张放入后进纸走偏,然后提示缺纸,纸张拿出后,继续放入,继续类似提示,有谁这知道这是哪里出了问题,请帮助解答,谢过了
发表于 2012-12-15 16:41:18 | 只看该作者 �
进纸传感器被碰掉了,,,
发表于 2012-12-15 16:46:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-15 17:54:04 | 只看该作者 �
机器有异响吗?进纸偏可能卡的纸没有取净,把后挡板打开看看有没有纸。有异响的话,就是主棍轴坏了。只能拆开换了。
发表于 2012-12-22 10:38:00 | 只看该作者 �
晓波fff 发表于 2012-12-15 17:54
机器有异响吗?进纸偏可能卡的纸没有取净,把后挡板打开看看有没有纸。有异响的话,就是主棍轴坏了。只能拆 ...
机器没有异响,也没发现有卡纸,我分析就是因为进纸偏,不能正常走纸,才提示缺纸的,但是确实没发现什么异常
