查看: 5772|回复: 18
HP MS200 一体机 装系统蓝屏
发表于 2012-4-29 18:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP MS200 一体机 装系统蓝屏,装XP和W7一样蓝屏、、有时安装的时候蓝屏,有时装好系统用一会或者几个小时会蓝屏,内存换过,硬盘也换过。。。也把BIOS改成IDE或者原来的模式装还是一样、、请教大家是什么问题、、
发表于 2012-4-29 18:49:22 | 只看该作者 �
1当电脑出现蓝屏故障的时候:都不知道是什么原因,首先重启电脑,接着按下面的步骤进行维修:有杀毒软件查杀病毒,来排查病毒造成的蓝屏。2 在Windows XP 系统中,打开控制面板双击管理工具,再打开窗口中双击事件查看器,在这里根据日期时间等重点来检查系统和应用程序中的错误事件,然后双击事件类型,打开错误事件属性对话框,查找错误原因,再进行修复.
谢啦!先试下、、还有新硬盘会不会有病毒啊!  详情 回复 发表于 2012-4-29 18:56
发表于 2012-4-29 18:50:06 | 只看该作者 �
3 用安全模式启动电脑,或恢复Windows注册表(恢复至最后依次正确配置)来修复蓝屏故障.
4查询出错误代码,错误代码中Stop与Wdmaud.sys之间的错误内容信息如0x0000001E出错代码,字定义参数,错误符号三部分组成的。
发表于 2012-4-29 18:51:41 | 只看该作者 �
找电脑蓝屏错误代码。对症下药。
发表于 2012-4-29 18:56:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-29 18:59:47 | 只看该作者 �
一般不会,新硬盘都要分区的,分区里面啥都没了。
发表于 2012-4-29 19:51:41 | 只看该作者 �
是不是驱动那事儿
发表于 2012-4-29 20:40:16 | 只看该作者 �
是不是桥出问题了
发表于 2012-4-29 20:46:06 | 只看该作者 �
cpu也会奥 楼主试试换个
发表于 2012-4-30 08:15:10 | 只看该作者 �
cpu也会导致这样的问题出现
发表于 2012-4-30 08:22:44 | 只看该作者 �
很好解决吗,
发表于 2012-8-20 18:24:01 | 只看该作者 �
谁有电路图不??
   显示后断电。
发表于 2013-8-19 00:53:49 | 只看该作者 �
板号是不是ZN1的啊,我的是上CPU带灯测试仪测的是TH_CADOUT5_N这个灯不亮,把SB取了从CPU的TH_CADOUT5_N脚到SB焊盘上是通的,量SB上的那只脚对地也是正常的,求解
发表于 2013-8-19 14:32:52 | 只看该作者 �
没修过一体机的路过.
发表于 2015-4-17 01:06:41 | 只看该作者 �
我这个是换北桥修好的,本来加焊也能用,但是用户强烈要求换全新的北桥,满足他。
发表于 2015-12-17 17:20:08 | 只看该作者 �
我一个刷BIOS好了、
发表于 2016-1-23 17:39:35 | 只看该作者 �
我用你的方法好用,谢谢了
发表于 2016-1-23 17:52:09 | 只看该作者 �
我刷了BIOS没好呢
发表于 2016-1-27 09:46:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进PE维护系统后,格式化系统盘时把系统盘改个格式可以试试,我就这样试过
