当前专题: 笔记本 花屏
解决雷神笔记本花屏,显卡驱动叹号。
解决雷神笔记本花屏,显卡驱动叹号。
外接显示器可亮,进系统花屏,显卡驱动叹号,开始的时候没考虑发帖,所以没拍照。花屏是上半部分有横杠,下半部分正常,跟老机器的现象不同。怀疑显卡掉点,按压...
标签: 笔记本   手机   阅读全文
遇到一台笔记本说有时候会花屏,该检查几方面?
详细问题是:开机的时候会花屏一下,之后用一上午也没有花屏,这种问题不好检查,不知道该从几方面检查?{:4_117:}
十六年前的老式神舟笔记本,花屏维修,求助中!
老笔记本,能正常使用。奇怪的是近几年每到十月左右至春天经常是这个屏幕,想求助大神怎么处理。...
G3-3579笔记本花屏问题,附带LA-F116P VER1.0 BIOS,...
今天维修一台戴尔G3-3579笔记本,主板号LA-F116P VER1.0。开机后,一会儿就屏幕花屏,死机。...结论:戴个G3-3579笔记本花屏,跟内存条有直接关系。
冬至笔记本c805,黑色背景花屏
冬至笔记本c805,黑色背景花屏
冬至笔记本c805,黑色背景花屏幕加闪屏。屏幕排线和屏幕已更换没有解决,有没有大佬知个着。20814162081417
标签: 闪屏   笔记本   阅读全文
神舟 战神笔记本,这种花屏是哪里的问题?
2074486
雷神G150M笔记本显示屏偶尔花屏黑屏
雷神G150M笔记本显示屏偶尔花屏黑屏
雷神G150M笔记本显示屏偶尔屏幕变粉色和黑屏,黑屏后一会儿又正常、外接显示器又没有这个故障!已经排除是屏线和屏幕的问题,确定应该就是主板的问题, 查图纸是...
笔记本花屏
笔记本花屏
2046318能启动,排除内存原因
DELL笔记本花屏维修
DELL笔记本花屏维修
DELL笔记本花屏维修2043112加焊DDR2043124 这外DDR检查方便有测量点位 检查阻值就可以知道是那粒内存有问题2043125...
同方笔记本独立显卡这样花屏 是不是核心还是显存?...
本帖最后由 5605245 于 2020-12-9 20:27 编辑同方笔记本独立显卡这样花屏 是不是核心还是显存?核心是N15S-GT-S-A2 情况是这样:玩游戏或者跑3D 或者...
华硕K72D笔记本开机花屏、外接正常
华硕K72D笔记本开机花屏、外接正常
笔记本拿过来开机不显示,简单检测、拆机、修复、但是现在的问题是能开机正常显示,显示器出现全屏出现花屏现象,外接测试是正常的,
重来没见过的笔记本花屏,有视频
重来没见过的笔记本花屏,有视频
看看啥问题 http://appatt.chinafix.com/video/20200706/1594028423345489_269.mp4...
联想b460e笔记本电脑花屏问题
联想b460e笔记本电脑花屏问题
买了个二手联想b460e笔记本电脑,卖家说屏有问题,灰屏不显示。到手后找来电源,2g的内存和硬盘装上,可以正常开机,配置p8600处理器,芯片组ich9m,显卡是310m...
标签: 电脑花屏   笔记本   阅读全文
求助华硕老款笔记本一代i3屏幕无显示外接花屏
不知道是显卡坏了还是CPU坏了 http://appatt.chinafix.com/pic/20200525/1590376618832280107.jpg ...
海尔H30笔记本花屏死机维修记-超级菜鸟级
故障背景:7年前,南昌一同事笔记本,拿去维修店了修了两次,同一故障,花屏死机,特别一动键盘就死,花了好些大洋,没修好。当时让我给他看一下,涉及芯片级...
V星笔记本花屏
V星笔记本花屏
V星MS-16GA开机花屏。屏幕的字有红色印记。换屏,换屏线都不行,又感觉不是显卡的那种花屏,换显卡成本高,没办法只能在研究研究,有时候接到机器第一步还真不...
HP G4笔记本花屏
HP G4笔记本花屏
1938844193884619388471938848无归率花屏,不稳定,最后确认是屏线和主板的接头处地线...
外星人笔记本主板想搞成花屏保修
外星人笔记本主板想搞成花屏保修
求帮忙,有一台外星人笔记本快过保了,有点小问题,不明显 所以想把主板搞成花屏再保修有什么简单的办法
经验害死人的ASUS笔记本花屏
经验害死人的ASUS笔记本花屏
一台ASUS K43的笔记本,来时进花屏如下图1843166 来时就如上图一样,开机画面是OK的,但只要一进系统就如上图。进BIOS也是花屏。判断显卡坏,...
惠普笔记本外接花屏幕,内屏有时无显,显时一样花屏
惠普笔记本外接花屏幕,内屏有时无显,显时一样花屏。
