查看: 2831|回复: 9
雷神G150M笔记本显示屏偶尔花屏黑屏
发表于 2021-6-12 17:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雷神G150M笔记本显示屏偶尔屏幕变粉色和黑屏,黑屏后一会儿又正常、外接显示器又没有这个故障!
已经排除是屏线和屏幕的问题,确定应该就是主板的问题,
查图纸是话发现是CPU输出EDP信号给PS8625芯片转换成的LVDS信号给屏幕。
但是实际上主板上没有PS8625这个芯片的!!!
这就很尴尬了,后来CPU换过了也是一样的故障!
现在也不知道具体走线和原理了,完全没有头绪!希望懂的大神给支个招!
发表于 2021-6-12 17:29:55 | 只看该作者 �
平台是4代的i7       +  GTX 850M 2G 的显卡
发表于 2021-6-12 19:43:04 | 只看该作者 �
显卡问题呢
发表于 2021-6-13 10:03:07 | 只看该作者 �
既然外接显示器没有问题,您直接找个转接头,飞线接芯片,骗过这个主板就行啊,这么简单,我都看懂了
这操作很非主流啊  详情 回复 发表于 2021-6-19 16:03
发表于 2021-6-13 10:22:43 | 只看该作者 �
直接干显卡吧兄弟
发表于 2021-6-19 16:03:55 | 只看该作者 �
这操作很非主流啊
发表于 2021-6-19 16:07:42 | 只看该作者 �
显卡有问题了。加焊试试
发表于 2021-6-19 16:43:11 | 只看该作者 �
加焊过显卡了吗?能否解决问题!
发表于 2021-7-25 11:57:34 | 只看该作者 �
后续结果呢
发表于 2021-7-25 12:29:19 | 只看该作者 �
显卡有问题了吧。加焊试下
