查看: 1762|回复: 9
遇到一台笔记本说有时候会花屏,该检查几方面?
发表于 2021-11-25 11:50:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
详细问题是:开机的时候会花屏一下,之后用一上午也没有花屏 ,这种问题不好检查,不知道该从几方面检查?
发表于 2021-11-25 11:53:38 | 只看该作者 �
显示系统方面
能详细一点吗?  详情 回复 发表于 2021-11-25 15:04
发表于 2021-11-25 11:56:56 | 只看该作者 �
下个测试软件跑一下
测试软件?跑哪里?  详情 回复 发表于 2021-11-25 15:04
发表于 2021-11-25 15:04:12 | 只看该作者 �
南岳军 发表于 2021-11-25 11:56
下个测试软件跑一下
测试软件?跑哪里?
发表于 2021-11-25 15:04:37 | 只看该作者 �
能详细一点吗?
发表于 2021-11-25 15:21:58 | 只看该作者 �
外接显示器是否正常 屏线到主板是否正常 接口到主板线路是否正常
发表于 2021-11-25 18:28:04 | 只看该作者 �
独立还是集成,,,
发表于 2021-11-26 09:39:25 | 只看该作者 �
先换内存试试,不行查显卡
发表于 2021-11-26 14:04:42 | 只看该作者 �
不是显卡芯片便是显存,可以先加焊显卡芯片试试
发表于 2021-11-26 17:33:59 | 只看该作者 �
内存条性能不良时,也会造成这个现象。
