当前专题: 笔记本 花屏
又遇到笔记本花屏了
又遇到笔记本花屏了
这几天遇到了两次笔记本花屏,照旧,拆本子,上焊台烤呗。再次成功。又收到白花花的票子。嘻嘻。
一台东芝笔记本,花屏
一台东芝笔记本,花屏
各位大侠,请问一台东芝笔记本,具体什么型号忘了,用适配器可以一直正常显示,但是用电池过一会就花屏,里面的5V,3V电压正常,请问大家会哪部分有问题
一台方正S655R笔记本花屏,大家帮我看看是哪里的问题
如题:客户送来一台方正S655R笔记本,开机之后就花屏,大家帮我看看是哪里的问题。496153
笔记本这样花屏是核心还是显存坏?
笔记本这样花屏是核心还是显存坏?
493778493777不太清 机器是CQ40,开机不花 进BIOS也不花。就是一进系统就出现上面的情况,进PE也是。显卡从植过,没换。...
DELL笔记本 D620 独立 显卡 主板 花屏
本帖最后由 西域魔音 于 2011-11-1 11:24 编辑 给客户换集成的了,这个板客户说在上海换了显卡芯片,本人看不懂,现在还是花,开机进系统正常。...
神舟205f笔记本竖格格花屏
神舟205f笔记本竖格格花屏
神舟205f笔记本竖格格花屏。刚开始正常用一会就花屏了,像布条一样的,现可是x1600,怀疑是显卡虚焊然后做bga无效,重置还是不行,谁有见过这情况啊?
SNB平台的dell笔记本花屏,有没有可能是cpu的问题
本帖最后由 李朝元 于 2011-10-13 23:05 编辑带独显,显卡和显存都换了,还是花,有没有人遇到过,cpu也集成了显卡
笔记本花屏怪异现象
笔记本花屏怪异现象
一台联想2003笔记本,花屏只是屏幕下方就是开始菜单和任务栏过去花一条过去,一直闪动,其它部分都正常,而且花屏部分的大小也不一直固定大小,有时候花的比较多...
求助啊、笔记本花屏。屏幕出现等分6个屏幕画面
刚来的时候外接花屏。内 屏幕出现等分6个花屏的屏幕画面。以为显卡芯片坏。换631新的显卡。外接正常了。内 屏幕还是出现等分6个 屏幕画面。屏线量过正常。换个...
神舟L205t笔记本 外接LG ips236v显示器 花屏(有图)
24寸的,1个22寸的),全部正常,我的笔记本自带的显示屏也正常,就是我买的这个lg的23寸显示器和我的电脑一接上就花屏, 另外笔记本的电源线拔下来的时候,屏幕...
标签: win7   阅读全文
t43笔记本花屏怎么搞,谢谢-在线等
t43笔记本花屏怎么搞,谢谢-在线等
专家们早上好,今天接了一个t43笔记本花屏,我一看肯定是显卡问题,直接上返修台,做完了点不亮了,5555555并且跑电流表50-56-70-90-101-116就不动了,请高手...
sony VGN-FZ27 笔记本 花屏 加焊完显卡之后不亮了 请...
sony VGN-FZ27 笔记本 花屏 加焊完显卡之后不亮了!看电流是内存不过 测内存没有供电!仔细查看没有发现那不对的地方 做BGA的时候 也没动那啊 请高手指教!
联想F41笔记本花屏
联想F41笔记本花屏
请问各位联想F41笔记本花屏,用风枪加焊显卡芯可不可以?如果可以的话,风枪的温度调到多少跟加热多长时间?
方正笔记本花屏
方正笔记本花屏
方正笔记本花屏,12寸的,ATI200M的显卡,这种显卡是不是容易虚焊?
华硕M51V笔记本马赛克的花屏
华硕M51V笔记本马赛克的花屏
一台华硕的M51V的笔记本花屏,但是字符是正常的,马赛克的花屏,很有规律的花,大家帮我分析一下,我这已经换过保用的显卡,一样的故障,全新的显卡不显示。...
DELL PP18L笔记本开机花屏死机
DELL PP18L笔记本开机花屏死机
DELL PP18L笔记本开机只要花屏就死机,有时不花屏能进系统,何解:call:
求助 HP笔记本花屏
求助 HP笔记本花屏
本帖最后由 筱の佳 于 2011-7-25 09:42 编辑如图 465161465160465159注:已换过 显卡 ...
笔记本花屏
笔记本花屏
本帖最后由 joans 于 2011-7-19 12:39 编辑463403 如图,右边有一列出现横条,不知是什么问题呢
笔记本图象时有时没有花屏
笔记本图象时有时没有花屏
acer笔笔记本图象时有时没有花屏,花表现为有一坚一坚的红条,但有时又没有了,外接液晶屏也一样,是不是独示有问题了?用手挤压还是一样,会不会是电容漏电了?
用土炮维修,联想笔记本花屏一例,6月12日。
即然故障是花屏当然得动显卡咯,将焊膏用小风枪吹入显卡底部,把主板放在土炮上,底温大家看不清楚,我指出一下,是230度 450169[/...
