查看: 2680|回复: 15
笔记本花屏怪异现象
发表于 2011-10-9 22:38:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想2003笔记本,花屏只是屏幕下方就是开始菜单和任务栏过去花一条过去,一直闪动,其它部分都正常,而且花屏部分的大小也不一直固定大小,有时候花的比较多,有时候就一条过去小小的,这个会不会是屏线问题,屏应该不会坏掉吧
发表于 2011-10-9 22:55:33 | 只看该作者 �
LG闪屏门......屏坏了哦
发表于 2011-10-9 23:14:04 | 只看该作者 �
这个世通病 换屏呢
发表于 2011-10-9 23:44:54 | 只看该作者 �
外接正常就换屏吧,这种X3的屏修不了
发表于 2011-10-10 02:01:55 | 只看该作者 �
一块屏上如果有一部分能正常显示  一般都不会是显卡问题
发表于 2011-10-10 09:39:29 | 只看该作者 �
前几天遇到一个,直接换屏
发表于 2011-10-10 09:47:22 | 只看该作者 �
这种是屏问题,大哥你不知道啊
发表于 2011-10-10 09:50:27 | 只看该作者 �
屏坏的可能性大,先换屏试试
发表于 2011-10-10 09:53:43 | 只看该作者 �
先换张屏试下
发表于 2011-10-10 09:53:56 | 只看该作者 �
屏坏了 LG屏闪已经不是什么秘密了
发表于 2011-10-10 09:56:52 | 只看该作者 �
大哥毫不犹豫的换屏。。。。。
发表于 2011-10-10 17:02:38 | 只看该作者 �
这个不是怪现象,如果是LG的屏很容易坏
发表于 2011-10-10 17:12:37 | 只看该作者 �
先接个外显试试看花不花,花就是显卡和显存的问题。不花就显卡,屏线,屏的问题了。一个个的排除就可以了
发表于 2011-10-10 19:38:29 | 只看该作者 �
屏坏了{:soso_e104:}
发表于 2011-10-10 21:34:54 | 只看该作者 �
先换个屏试试嘛
发表于 2011-10-10 22:08:58 | 只看该作者 �
看来这位是行外的。
