查看: 3431|回复: 19
联想F41笔记本花屏
发表于 2011-9-11 19:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位联想F41笔记本花屏,用风枪加焊显卡芯可不可以?如果可以的话,风枪的温度调到多少跟加热多长时间?
发表于 2011-9-11 19:27:46 | 只看该作者 �
风枪吹一下只能维持最多俩三天     并不能解决根本问题       250度吹20秒左右        300度吹15左右      基本上可以点亮的
发表于 2011-9-11 19:44:17 | 只看该作者 �
重做吧
发表于 2011-9-11 20:43:38 | 只看该作者 �
重直吧
发表于 2011-9-11 20:55:39 | 只看该作者 �
这 是便宜的用法:“想便宜是吧,出门不保”,这招挺好用的
发表于 2011-9-11 21:04:44 | 只看该作者 �
要是想保证质量最好还是用bga对芯片从新植球
发表于 2011-9-11 21:16:41 | 只看该作者 �
你可以这样确认是显卡引起的还是显存引起的
发表于 2011-9-11 21:26:08 | 只看该作者 �
不重做不是办法的 ,不然很快又要返修
发表于 2011-9-12 22:58:07 | 只看该作者 �
风枪的话容易鼓包吧,还是用BGA加焊下好
发表于 2011-9-17 11:29:42 | 只看该作者 �
修电脑 要用专业工具才能觖决问题  多花钱
发表于 2011-9-17 11:30:40 | 只看该作者 �
建议换改良显卡 一步到位
发表于 2011-9-17 11:32:29 | 只看该作者 �
用改良版的显卡
发表于 2011-9-17 11:53:48 | 只看该作者 �
300多度。。环绕着芯片上方1-2厘米。吹30秒左右。。如果真是显卡问题可以解决。。但这种方法一般只能治标。。。要解决根本问题还需BGA。重植珠。最好用631.这款修的太多了。。。
发表于 2011-9-17 11:58:38 | 只看该作者 �
风枪做不了,做好是摘下来重新做。不行就直接换了。
发表于 2011-9-17 12:08:49 | 只看该作者 �
吹之前 先看一下是不是接触不好  记得好像是显卡版的。我遇到几台都是从新拔插就能点亮。
发表于 2011-9-17 13:26:26 | 只看该作者 �
最好是用BGA加焊
发表于 2011-9-17 14:19:16 | 只看该作者 �
压一下~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-9-19 15:22:46 | 只看该作者 �
从新植珠吧还能用的时间长点啊
发表于 2011-9-19 15:56:36 | 只看该作者 �
可以,我做过,我用的是350度,不看时间关键是吹化,最好重植效果好些,如果不是经常用风枪做的话要注意别吹掉东西还有就是板子冒泡
发表于 2011-9-21 13:22:02 | 只看该作者 �
加焊解决不了根本问题   建议换芯片
