当前专题: 显示器 花屏
HP 4321S 开机不显,外接显示器花屏
显卡,供电正常.想换显卡,但不知道这个主板有没有打黑胶,有谁知道吗?
标签: 显卡   阅读全文
hkc 显示器 重影 花屏 二修 换高压板不行 直接刷
下午两点半的时候一客户打电话说有一显示器坏了半年了,现在想修好通话内容略去啦.显示器是hkc s2288a通电有重影 里面也有显示就是重影 初步判断是驱动板或者...
标签: 微信   阅读全文
秒杀三星显示器花屏
秒杀三星显示器花屏
接一同行机器,开机花屏,拆壳直接更换屏线,故障排除(没有技术含量,不过是论坛搜索需要金币,想多获得一些金币)!上图:1427338...
标签: 214   阅读全文
联想LI2223swA显示器花屏维修经验
接修联想显示器LI2223SWA,开机LOGO正常显示,无信号 提示正常显示。故障现象:接信号后出现竖条纹在颜色深的背景下更明显。测试方法:首先点屏测试屏幕正常,...
标签: 222   阅读全文
联想显示器L196WD花屏精位置修复
联想显示器L196WD花屏精位置修复
联想显示器L196WD花屏精位置修复,如图插电开机显示就这个模样 开始以为屏的问题,后面连电压发现驱动板供电不正常后经过检测更换附件零件即可
标签: 显示器   联想   阅读全文
联想lt2023wd显示器花屏
联想lt2023wd显示器花屏
本帖最后由 lb5288 于 2017-3-10 16:47 编辑一台联想lt2023wd显示器花屏,拆机,用的是LG LM200WD3-TLC7的面板,发现是屏的逻辑板有问题,测量电压电源...
标签: window   阅读全文
求助:联想L1710D液晶显示器花屏
求助:联想L1710D液晶显示器花屏
联想L1710D液晶显示器花屏 是屏的问题?
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基BL2410-B显示器花屏,大神帮忙看一下
明基BL2410-B显示器刚开机时花屏,热机后就好了,但是有水波纹。闪闪的
标签: 显示器   阅读全文
飞利浦190V3L显示器花屏
飞利浦190V3L显示器花屏
飞利浦190Ⅴ3L花屏,给看看是屏的问题还是程序的问题
标签: 显示器   阅读全文
显示器有时花屏
显示器有时花屏
没办法就找了一个好的带屏线的驱动板换上了,改了改电压,开关按钮原来的和现在的也不一样也改了改,亮了,可是测了一段时间显示器花屏了,就好像是屏坏了似得花...
标签: 点不亮   阅读全文
226v 显示器 花屏 任务栏的文字全是乱码
求大神指点迷经
标签: 显示器   阅读全文
用适配器就花屏一下没显示,大哥们有一个思路啊。
大哥们给小弟一个维修思路吧
标签: 维修   阅读全文
三星显示器花屏
三星显示器花屏
白天接了一台三星E1920NW的显示器,故障为花屏,屏线换过,程序刷过,故障依旧,想请各位帮忙看一下是屏的问题呢还是驱动板问题,谢谢各位。(因为国庆放假,暂时...
标签: 三星   阅读全文
优派vx1933W显示器花屏维修
优派vx1933W显示器花屏维修
自己用的显示优派vx1933W,突然花屏。故障现象:开接上时正常,用个大概一两个小时就开始花屏,最后变为黑屏。1168459故障现象 ...
标签: 222   阅读全文
显示器用一段时间花屏大家来看一下是什么原因
116835811683591168360116836111683621168363...
标签: 130   阅读全文
宏碁K222QHL显示器上面3分之1处正常显示,下面花屏
宏碁K222QHL显示器上面3分之1处正常显示,下面花屏,是什么问题,屏线换过了,还是一样,现在不知道是驱动板的问题,还是屏本身的问题,如果是屏的问题,还有修...
标签: 222   阅读全文
联想 L196WD 显示器开机 屏闪 花屏
本帖最后由 codefd 于 2016-9-14 09:50 编辑联想 L196WD 显示器开机 花屏 如下图:1156937不插VGA线 如下图:1156947[/...
标签: window   阅读全文
E2260SWN谁发个程序显示器花屏
E2260SWN谁发个程序显示器花屏
刷了上面刷了N个一个比 一个越花,原来的只有小花。屏型号:BM215WF3
标签: 显示器   阅读全文
求助 三星显示器花屏
求助 三星显示器花屏
本帖最后由 饥饿的胃 于 2016-8-29 14:23 编辑刚开机没花屏 但使用一两分钟后慢慢的有几个点闪屏 后面就一条一巴掌宽 竖线 驱动板换过了 问题依旧 另寻...
标签: 闪屏   阅读全文
冠捷24寸液晶led显示器开机花屏
冠捷24寸液晶led显示器开机花屏
1台冠捷24寸液晶led显示器开机花屏,如图不知是屏不好还是驱动板故障,请老师指教谢谢。
标签: 显示器   阅读全文
