查看: 10877|回复: 24
[其他]
hkc 显示器 重影 花屏 二修 换高压板不行 直接刷
发表于 2017-5-30 14:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午两点半的时候一客户打电话说有一显示器坏了半年了,现在想修好通话内容略去啦...显示器是hkc  s2288a通电有重影  里面也有显示就是重影   初步判断是驱动板或者高压板故障  给客户报价嫌太贵,详细地给客户解释一遍,一个显示器七八百就是主板屏除以二一个就合三四百花个百十块修好跟新的一样,屏一般不会有问题大部分都是主板坏,几经协商客户同意留电话.....开始搞,拆开后看高压板有维修痕迹,代换高压板的线还有两根在上面,通电量接线的电压都不够十二伏红线正极3.多,不放心也就从高压板着手  接上通用高压板  红线正极接12v,负极黑色接地线,黄色接开关,通电测试故障依旧摸不着头脑了!静下心想想.高压没问题会不会是驱动板问题  找个通用的接上看看还是不行   程序不对刷一个程序看看   拿出我的809f干他,没想到还真的有效  完美亮机  一百三十大洋到手,在这里奉上这个型号的程序给他家!  希望大家不要走我的弯路!不足的地方大家多指点 HKC G2288(988 2525L V1.4)(RTD2120L RTD2545LH)(MT220WW01-V.0)(DVI 音频).rar (48.61 KB, 下载次数: 3, 售价: 2 分下载分)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
15961459183 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-30 15:39:58 | 只看该作者 �
像你这种情况,我会先拿驱动板点屏是不是屏的问题再往下修。高压板导致显示从影或缺色颜色不正的,不敢说没有,反正我没有碰到过。
换驱动板也不行 还是刷的固件才好 也不知道是什么原因!  详情 回复 发表于 2017-5-30 19:14
发表于 2017-5-30 15:45:05 | 只看该作者 �
高压板背光 问题多,颜色不对的还没遇到过
发表于 2017-5-30 16:23:37 | 只看该作者 �
高手 思路清晰
发表于 2017-5-30 16:35:38 | 只看该作者 �
一看你这早晚带返修
发表于 2017-5-30 16:49:14 | 只看该作者 �
你搞好了,是改 的高压板 还是 刷的bios
发表于 2017-5-30 17:06:15 | 只看该作者 �
这种花屏我遇到的都是排线    一般用橡皮  使劲擦    重新插几次就好    高压   还真没遇到过
发表于 2017-5-30 17:07:22 | 只看该作者 �
屏线要是不好   就会用点屏套件   点一下  确定是不是屏   然后再往下进行
发表于 2017-5-30 17:38:47 | 只看该作者 �
看着都觉得累!
“通电量接线的电压都不够十二伏红线正极3.多”
这是个什么意思?
不要说2楼到7楼没遇到过,高压问题引起花屏。我也没遇到过。
向你请教原理?
这个是只刷bios固件解决问题的 换高压问题依旧 809f连接VGA直接刷就OK 不用换高压板  详情 回复 发表于 2017-5-30 19:21
发表于 2017-5-30 19:14:55 | 只看该作者 �
DZZLLUN 发表于 2017-5-30 15:39
像你这种情况,我会先拿驱动板点屏是不是屏的问题再往下修。高压板导致显示从影或缺色颜色不正的,不敢说没 ...
发表于 2017-5-30 19:19:28 | 只看该作者 �
总结一下  这个是只刷bios固件解决问题的   换高压问题依旧   809f连接VGA直接刷就OK
既然换了驱动板都不行,还是原故障,怎么就刷原驱动板固件就好了呢?不明所以。。。。  详情 回复 发表于 2017-5-31 07:55
发表于 2017-5-30 19:21:03 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2017-5-30 17:38
看着都觉得累!
跟17楼同问: 找个通用的接上看看还是不行 为什么用原板写个程序就好了? 还有,你没有回答12V电压的疑问? 12V只有3. V[/backcolor],机器怎么工作的? 非常难以理解的是:花屏 跟高压板有关系  详情 回复 发表于 2017-5-31 10:43
发表于 2017-5-30 20:13:21 | 只看该作者 �
显示器还能二修啊   上家真是太菜啦
发表于 2017-5-30 20:33:18 | 只看该作者 �
很多屏线问题
发表于 2017-5-30 20:52:58 | 只看该作者 �
买一台二手也不超过100
发表于 2017-5-30 23:14:22 | 只看该作者 �
楼主这种故障明显就是驱动板和屏,怎么去怀疑高压条啊。
发表于 2017-5-31 07:55:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-31 10:43:59 | 只看该作者 �
跟17楼同问:
找个通用的接上看看还是不行
为什么用原板写个程序就好了?
还有,你没有回答12V电压的疑问? 12V只有3. V,机器怎么工作的?
非常难以理解的是:花屏 跟高压板有关系吗?
那个12v的接线是原来别家维修焊接上的 我量的只有三伏 原来别家维修焊接代换高压板时候接线留下了 但是高压板拆走了 我接好高压板后故障依旧 但是刷固件完美解决  详情 回复 发表于 2017-5-31 13:03
发表于 2017-5-31 10:48:29 | 只看该作者 �
高压板会引起花屏???
发表于 2017-5-31 11:01:41 | 只看该作者 �
你这刷程序是刷的驱动板? 换通用的驱动板不是要刷程序吗
