查看: 5161|回复: 12
联想lt2023wd显示器花屏
发表于 2017-3-10 16:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想lt2023wd显示器花屏,拆机,用的是LG LM200WD3-TLC7的面板,发现是屏的逻辑板有问题,测量电压电源5V正常,VDD12.4V正常,VCOMC5.0V正常,VGH20.9V不正常,应该是29V,VGL-LS-3.2V不正常,应该是-6.1V,断开VGL负载的0欧电阻,VGL,VGH的电压都正常了,下面就不知道怎么查了,求高手指点
发表于 2017-3-10 16:45:48 | 只看该作者 �
接口检查没?修过弯针的
发表于 2017-3-10 16:58:32 | 只看该作者 �
那个软膜坏了吧
发表于 2017-3-10 17:14:13 | 只看该作者 �
LG的屏,这种故障以前很多,基本都放弃了。
发表于 2017-3-10 17:15:14 | 只看该作者 �
是不是有微短路
发表于 2017-3-10 18:06:11 | 只看该作者 �
这屏已经报废了,。。。
发表于 2017-3-11 01:06:31 | 只看该作者 �
这个屏 换做是我的 话 直接告知 屏坏了 没有那么专业的工具去修 也不知道从哪里修起
发表于 2017-3-11 08:47:28 | 只看该作者 �
LG的屏修复率很低,奉劝楼主放弃吧。
发表于 2017-3-11 09:10:53 | 只看该作者 �
0欧电阻后续电容有无漏电?
发表于 2017-3-11 09:39:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
咖码周围电容也看看。
发表于 2017-3-11 09:42:27 | 只看该作者 �
有接触不好的地方吧,这个逻辑板和屏一体的
发表于 2017-3-12 18:45:34 | 只看该作者 �
LG垃圾屏    没有修得价值了
发表于 2017-3-14 22:12:45 | 只看该作者 �
楼主精神可嘉 遇到这种情况都放弃了
