查看: 2113|回复: 13
DA0ZQ9MB6C0 用电池正常使用,用适配器就花屏一下没显示,大哥们有一个思路啊。
发表于 2016-11-7 10:15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大哥们给小弟一个维修思路吧
发表于 2016-11-7 10:15:59 | 只看该作者 �
单独用适配器就没显示,所有电压什么的都正常
发表于 2016-11-7 10:23:15 | 只看该作者 �
换个适配器   或者重新做个系统试一下
大哥 你还真是小小白。不过还是感谢你的回复  详情 回复 发表于 2016-11-7 10:24
发表于 2016-11-7 10:24:20 | 只看该作者 �
yjc3802950 发表于 2016-11-7 10:23
换个适配器   或者重新做个系统试一下
发表于 2016-11-7 10:36:16 | 只看该作者 �
先要看看隔离管工作正常没、隔离管工作条件不够,就会供电不供引起的小毛病
隔离过了,有公共点电压出来  详情 回复 发表于 2016-11-7 10:39
发表于 2016-11-7 10:39:11 | 只看该作者 �
隔离过了,有公共点电压出来
有电压和工作正常是两个概念,修机时经常会见到公共点电压够,电流不够引起的电源用不了  详情 回复 发表于 2016-11-7 12:23
发表于 2016-11-7 12:23:50 | 只看该作者 �
7803167 发表于 2016-11-7 10:39
隔离过了,有公共点电压出来
我知道,没过保护隔离也会流些电压过去,我检测保护隔离都是正常的,条件都是完全导通的  详情 回复 发表于 2016-11-7 13:53
发表于 2016-11-7 13:47:12 | 只看该作者 �
查一下保护隔离电路
发表于 2016-11-7 13:53:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-7 20:49:09 | 只看该作者 �
重点查下供电 电池正常 基本硬件应该没问题
发表于 2016-11-7 20:55:07 | 只看该作者 �
加电容!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2016-11-7 21:36:48 | 只看该作者 �
搞个版号没看懂,  机器应该是东芝的吧  看看是不是有cpu大电容    把他换了就好了,  没有的话还是考虑显卡和cpu供电电路的问题
发表于 2016-11-7 22:02:25 | 只看该作者 �
仔细查下二级电压吧
发表于 2016-11-8 19:12:50 | 只看该作者 �
一般这种都是电容引起的。
