当前专题: 显示器 花屏
联想T2214SA显示器不定时花屏
联想T2214SA显示器不定时花屏
经过测试,电源板电源18V左右,有时候正常,有时候会出现花屏,有时候花屏后重启一下,又正常,有时候一开机就花屏。又碰到的大神指导下。2127021[/...
标签: 214   阅读全文
求助,显示器花屏坏了,哪位大佬帮忙看看怎么修复
型号和故障现象 http://appatt.chinafix.com/pic/20220111/1641896362503793_888.png ...
标签: 130   阅读全文
显示器花屏白屏重影偏色维修
显示器花屏白屏重影偏色维修
显示器花屏白屏重影偏色维修 要是这种屏幕边板上带可调电阻得就能通过调整电阻值使图像显示正常。同样的屏幕我已经修好很多花屏得了。这个应该是...
标签: 维修   通病   阅读全文
联想19寸显示器开机十分钟左右花屏,小白求教~
年龄挺大的联想19寸LCD显示器,刚开机是正常的,开机十几分钟后就成了上图似的花屏了,调出显示器调节菜单,菜单颜色看着还挺正常的 2104023 ...
标签: window   阅读全文
显示器开机就不停闪跳花屏,无法正常显示
显示器开机就不停闪跳花屏,无法正常显示
显示器正常使用到一半,发生的时候屏幕下方花屏,然后电脑关机重启,就彻底花屏了,即便重启也无法正常显示,起初以为显卡问题,但是电脑接了电视,显示一切正常...
标签: 电脑关机   阅读全文
求助各位大神,显示器出现这种花屏是屏幕的问题还是板...
求助各位大神,显示器出现这种花屏是屏幕的问题还是驱动板的问题。 2082625
标签: window   阅读全文
BENQ明基液晶显示器花屏GL2250-E(LED背光)
VGA信源、VGA线以及主机肯定都是好的,从另台显示器拔过来的。分辨率刷新率显卡肯定都是好的。从菜单也重置过设置。2077057这个是LED背光的,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
SONGREN R240 显示器花屏 有几台 是不是有通病啊 能...
SONGREN R240 显示器花屏 有几台 是不是有通病啊 能维修么?2075603
标签: 维修   通病   阅读全文
三星显示器花屏不稳定
三星显示器花屏不稳定
本帖最后由 552016290 于 2021-6-15 15:45 编辑这个显示器时好时坏的,拆机看里面各接口都很新 没有氧化腐蚀想象 各位大神帮忙看看可能出现的问题点。...
标签: 三星   阅读全文
飞利浦229cl 飞利浦229cl2显示器,花屏和正常交替显示...
让请问是驱动板问题还是屏问题。...
标签: 222   阅读全文
联想L2364wA显示器开机花屏一个小原件完美修复
今天客户带来店里一台联想L2364wA显示器 通电开机花屏,初步判断屏的问题 拆机检测电源板和驱动板电压都正常,更换驱动板故障依旧 问题就锁定在屏幕上,拆机屏...
标签: 芯片   阅读全文
显示器这种花屏大概率是哪里出了问
显示器这种花屏大概率是哪里出了问
显示器这种花屏大概率是哪里出了问题,找不到电路图纸,2061709
标签: window   阅读全文
打开腾讯网站,显示器全雪花屏
打开腾讯网站,显示器全雪花屏
目前打开腾讯视频网站,电脑马上出现雪花屏,一般过5秒后恢复正常,有时候必须重启才行(长城显示器,32寸曲面)
标签: 腾讯视频   阅读全文
飞利浦240V5Q显示器花屏
飞利浦240V5Q显示器花屏
飞利浦240V5Q显示器花屏,是解码板还是屏坏,刷BIOS能不能好?
标签: 刷BIOS   阅读全文
显示器 i2367f 花屏
显示器 i2367f 花屏
显示器 i2367f 花屏 拆开 手触摸芯片 极烫手 芯片名 SM4043 DA1449 SMEUO40
标签: 芯片   阅读全文
AOC 27寸显示器,不定时花屏
AOC 27寸显示器,不定时花屏
AOC 27寸显示器,不定时花屏。短则几分钟,长则几个小时,已换过驱动板,不知道怎么搞了
标签: 显示器   阅读全文
AOC I2579VM显示器下部分花屏
AOC I2579VM显示器下部分花屏
这种情况液晶问题还有得修吗?http://appatt.chinafix.com/pic/20201111/1605072693479540800.jpg
标签: window   阅读全文
HKC的显示器,刚开机花屏问题。
HKC的显示器,刚开机花屏问题。
我自用的一台HKC24寸的曲面显示器,刚开起来的时候花屏。过半分钟左右就正常了,而且天气越冷时间越长。用DP线出现这样的情况,用DVI线接口能马上点亮。肯定不是...
标签: 214   阅读全文
显示器驱动板靠近屏幕就花屏,靠的越近越严重,分离10...
显示器驱动板靠近屏幕就花屏,靠的越近越严重,分离10CM左右又全部正常.机器的电容都换过,晶振也换过,程序刷过,驱动板的地线接触到屏幕的金属直接花屏,哪位...
标签: 显示器   阅读全文
方正F225HQL 显示器 花屏刷完w25l2026黑屏了
求 如何刷25l2026方法。找一下程序刚才从论坛找的那个不行刷完崩了,g100 也识别不出来,哪位高人请给指点,小弟必有重谢 ...
标签: 黑屏   阅读全文
