查看: 3456|回复: 20
打开腾讯网站,显示器全雪花屏
发表于 2021-4-7 00:10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目前打开腾讯视频网站,电脑马上出现雪花屏,一般过5秒后恢复正常,有时候必须重启才行(长城显示器,32寸曲面)
发表于 2021-4-7 09:39:42 | 只看该作者 �
,测试都不测试,直接一图一视频网站,我们想帮你也帮你不了啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-21 10:56:39 | 只看该作者 �
有修过这种雪花的,主板南桥问题,加焊后正常。
发表于 2021-4-8 09:17:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先检查显示器,查看显示器各接头是否有松动,虚插,然后在换个显示器试试。二是看看主机是否有问题,显卡是否有问题。三是看看光猫有无问题。最后不行打腾讯客服问一下。
有理有据,无法反驳  详情 回复 发表于 2021-4-8 14:23
发表于 2021-4-7 16:15:48 | 只看该作者 �
换个显示器试试
发表于 2021-4-7 12:17:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
腾讯表示不背锅啊
发表于 2021-4-7 11:52:47 | 只看该作者 �
谢谢 分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
你这有灌水的动机哦!小心班长扣分  发表于 2021-4-8 14:38
发表于 2021-4-7 10:21:23 | 只看该作者 �
会不会是显示器问题 你这个
发表于 2021-4-7 12:34:14 | 只看该作者 �
换一台显示器测试一下不就知道了。
发表于 2021-4-7 12:59:44 | 只看该作者 �
这个问题有点意思
发表于 2021-4-7 15:43:34 | 只看该作者 �
看样子好像是显示器问题,腾讯不会欺负你的显示器吧!拆开检测和分析一下
发表于 2021-4-8 05:58:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其他的视频有问题吗,如果没有,看来你和MHT有仇
发表于 2021-4-8 06:35:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡问题吧?硬件和驱动都有可能。我之前还遇到过看视频的时候只有视频是花的的情况,外面其他部分还是完好的
发表于 2021-4-8 07:29:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你换台显示器试试,原来也遇到台长城的显示器一样的问题,但是显示器在保,就拿去保修了
发表于 2021-4-8 07:39:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
腾讯黑粉啊。。。。。
发表于 2021-4-8 14:23:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有理有据,无法反驳
发表于 2021-4-8 16:55:53 | 只看该作者 �
企鹅网站有毒
发表于 2021-4-10 16:28:29 | 只看该作者 �
显卡显示器主机都会造成花屏
发表于 2021-4-10 22:55:08 | 只看该作者 �
测试过,换了其他显示器正常,没问题
