查看: 4219|回复: 7
显示器开机就不停闪跳花屏,无法正常显示
发表于 2021-10-17 09:40:22 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器正常使用到一半,发生的时候屏幕下方花屏,然后电脑关机重启,就彻底花屏了,即便重启也无法正常显示,起初以为显卡问题,但是电脑接了电视,显示一切正常,另外接了其他显示器,也正常,所以排除显卡问题。然后试这个显示器,只要通电,屏幕亮起就是花屏,闪跳,logo无法正常显示,过一会就彻底黑屏。请大神赐教。
发表于 2021-10-17 10:34:20 | 只看该作者 �
给我的那个一模一样的现象,用的中电熊猫的屏,垃圾的,此种样式显示器用此屏的基本都是这现象。
夏新的,我看了一下生产厂家是福建一个不知名的厂,估计是垃圾。夏新看来也是垃圾,都是代加工的。拼夕夕很多杂牌,200左右,估计也都是这种  详情 回复 发表于 2021-10-17 12:48
发表于 2021-10-17 09:58:57 | 只看该作者 �
这个是液晶屏坏了一般都不好修只能更换
是嘛,难怪我弄了屏线也没有一点改善,那么这玩意就是废了  详情 回复 发表于 2021-10-17 10:02
发表于 2021-10-17 10:02:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
魏杰 发表于 2021-10-17 09:58
这个是液晶屏坏了一般都不好修只能更换
发表于 2021-10-17 12:48:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-10-17 12:53:55 | 只看该作者 �
显然是屏的问题
发表于 2021-10-17 14:45:19 | 只看该作者 �
屏逻辑板出问题了
发表于 2021-10-19 00:40:36 | 只看该作者 �
估计你买到拼夕夕上的组装翻新修复屏了。这个样子一般是屏逻辑板故障或者软排线出问题了。
