查看: 2887|回复: 6
[飞利浦]
飞利浦240V5Q显示器花屏
发表于 2021-1-29 17:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利浦240V5Q显示器花屏,是解码板还是屏坏,刷BIOS能不能好?
发表于 2021-1-29 23:14:01 | 只看该作者 �
这可是屏的问题呀。。。、
发表于 2021-1-29 18:36:23 | 只看该作者 �
屏线重新插一下不行就是屏坏,没得救了
发表于 2021-1-29 19:16:00 | 只看该作者 �
看样子像是屏幕损坏了。建议你先替换通用信号板刷这个屏的程序试下,如果还是不行的话,几乎可以判断是屏幕损坏了。排除屏幕磕碰过,如果有能力可以从逻辑板上研究下。
谢谢指点,ER=3G R3R屏板子上这个芯片有点热,查不到资料,别的坏显示器上有万能驱动板,这个坏的暂时不用,所以懒得拆,  详情 回复 发表于 2021-1-29 19:21
发表于 2021-1-29 19:21:44 | 只看该作者 �
龙旭 发表于 2021-1-29 19:16
看样子像是屏幕损坏了。建议你先替换通用信号板刷这个屏的程序试下,如果还是不行的话,几乎可以判断是屏幕 ...
他发热不见得坏,逻辑板上好多元器件都发热,主要看电压参数和具体后边有没有短路,漏电等情况去分析和维修。  详情 回复 发表于 2021-1-29 19:28
发表于 2021-1-29 19:28:39 | 只看该作者 �
它发热不见得坏,逻辑板上好多元器件都发热,主要看电压参数和具体后边有没有短路,漏电等情况去分析和维修。
发表于 2021-1-29 23:03:31 | 只看该作者 �
屏线重新插一下不行就是屏坏
