查看: 3005|回复: 9
[冠捷]
显示器 i2367f 花屏
发表于 2020-12-8 22:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器 i2367f 花屏    拆开 手触摸芯片 极烫手 芯片名 SM4043 DA1449 SMEUO40
发表于 2020-12-10 13:22:09 | 只看该作者 �
看一下有没有地方短路 没有就换个芯片看看
发表于 2020-12-8 22:59:37 | 只看该作者 �
怎么维修 求大神解答 !!
发表于 2020-12-9 12:12:21 | 只看该作者 �
没有修的必要了吧
发表于 2020-12-9 18:03:01 | 只看该作者 �
我感觉应该测一下电压,再换芯片试一下
发表于 2020-12-11 22:48:59 | 只看该作者 �
把屏拆开,检查下里面有没有进水短路
发表于 2021-3-29 00:24:21 | 只看该作者 �
应该是最右那个排上的芯片坏。没有工具 搞不定的
发表于 2021-4-9 09:13:01 | 只看该作者 �
我感觉应该测一下电压,再换芯片试一下
发表于 2021-4-12 23:00:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修了一台22寸的跟你的一样换了芯片没用 极烫 好像哪里有短路 查不出来
发表于 2021-4-15 13:22:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主给量下r253两个脚和哪2个脚相通 铜箔掉了
