当前专题: 显示器 花屏
三星214t显示器再现花屏现象
三星214t显示器再现花屏现象
客户拿来好些214t的显示器 要么是指示灯闪烁,大多是电源板爆电容,换了就ok 要么是换了电容还出现花屏,可以确定是驱动板的问题,但是刷程序还是一个样子,这...
标签: 214   阅读全文
显示器花屏
显示器花屏
收回来的一台22的显示器。开机花屏有很多竖线。刚开始以为是程序有问题。昨晚没有事做来刷一下程序还是不行。换了多个程序都是一样。没有理他了。过了大30秒左右...
标签: 显示器   阅读全文
各位大哥我显示器花屏,要使劲拍一下就正常了。
各位大哥我显示器花屏,要使劲拍一下就正常了。偶尔又会花屏,但等一段时间又出现那样的情况。是最近出现的情况、...
标签: window   阅读全文
海尔 19寸显示器从绿屏到花屏求教2614芯片的作用
海尔 19寸 HT-19608W 显示器送来时绿屏,更换驱动板后花屏。花屏为竖向偏移型,显示的图像已经为显示器显示出来只是感觉像是竖直方向拉成了带。检查屏线和插口都...
标签: 芯片   阅读全文
联想显示器花屏,水平线,时好时坏,怎么办?
标签: 花屏   显示器花屏   阅读全文
AOC TFT19W80PS 显示器花屏
本帖最后由 十八年后 于 2013-11-15 19:44 编辑665689 665688认为是屏问题,但是不知道怎么修,屏上电压: ...
标签: window   阅读全文
显示器花屏,有图有真相
显示器花屏,有图有真相
显示器。型号E2060 显示花屏,客户拿售后检测说驱动板有问题。客户说自己换过驱动板,一样的故障,说拿来我看看。万用表测试屏上的供电5V 只有4.05V 12V有14v...
标签: window   阅读全文
nec LCD显示器 型号:L195H0 花屏
661929661928一开始图像很淡,过几秒慢慢变深,但图像不清晰,显示很慢
标签: 显示器   阅读全文
明基 ET-0026-B显示器花屏秒杀
明基 ET-0026-B显示器花屏秒杀
同行送来明基显示器,开机LOGO不花,接VGA花的厉害,但不像屏线引起的花。进菜单恢复出厂设置好了。
标签: 恢复出厂设置   阅读全文
三星显示器看电影花屏
三星显示器看电影花屏
三星P2270平常使用时很正常,看电影的时候人脸有点花屏,屏线换了没作用
标签: 三星   阅读全文
谁知道显示器按键板花屏具体是那里有问题
谁知道显示器按键板花屏具体是那里有问题
谁知道显示器按键板花屏具体是那里有问题
标签: 显示器   阅读全文
联想显示器LXB-L15E花屏
联想显示器LXB-L15E花屏
一台联想显示器,开机电源指示灯正常,屏幕上半部分黑屏右下脚花屏,拆机电源板一个电容鼓包,更换后还一样,隐隐约约能看到有竖线,右下脚是花的,哪们师傅修过...
标签: 黑屏   阅读全文
AOC e2240Vw显示器花屏
AOC e2240Vw显示器花屏
AOC e2240Vw 信号接入后,屏幕就花屏了,不接信号直接插电源AOC LOGO显示都正常,无信号接入浮框也显示正常。初步判断为BIOS坏 想求高手分享 BIOS
标签: BIOS   阅读全文
三星显示器花屏
三星显示器花屏
好好的三星T190显示器突然花屏 就是显卡花屏的症状 有时会出现一条线 不知道哪里的问题
标签: 显卡   阅读全文
关于液晶显示器通电开机后显示loog后花屏的维修
今天客户拿来的有一显示器,(由于今天修的显示器较多一时忘了牌子和型号,明天上班时再补上)如题所说的一通电显示完LOOG后就花屏,显LOOG的时候看不出问题的,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
飞利浦226V显示器花屏
飞利浦226V显示器花屏
648465换了屏线没有用,还是老样了,换了接DVI接口也一样状况,是不是驱动板问题
标签: 130   阅读全文
显示器花屏
显示器花屏
我上门一看,台式机在今天主板信息,有无硬盘的界面正常,然后就花屏,花屏是灰白的界面,可以听见正常进入系统的声音,但显示器用笔记本分频是正常的。...
标签: 花屏   显示器花屏   阅读全文
显示器怎么花屏了
显示器怎么花屏了
收一显示器,用一段时间就会花屏,过段时间重开又是好的了,请问这样的情况是跟哪块有关
标签: 显示器   阅读全文
LG W1942SEU液晶显示器花屏问题
LG W1942SEU液晶显示器,开机后出现彩色 竖条纹,有花屏现象,看不清画面,电源指示灯正常,背光也正常。求大神解救。有图有照片。
标签: 花屏   液晶显示器   阅读全文
海尔显示器花屏杂波
海尔显示器花屏杂波
今天客户送来一台海尔显示器,因为在保修内没敢拆。求迅维大大们帮忙分析下是什么问题。
标签: 显示器   阅读全文
