ZXCVWtest
查看: 6395|回复: 47
显示器花屏
发表于 2013-9-15 08:25:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天遇到一个客户的电脑。他打电话告诉我,他的台式机花屏。我上门一看,台式机在今天主板信息,有无硬盘的界面正常,然后就花屏,花屏是灰白的界面,可以听见正常进入系统的声音,但显示器用笔记本分频是正常的。台式机换到另外的显示器也是好的。他的是三星的显示器,我显示器数据线也换过,电源线也换过,地方也换过。还是情况一样
  请问这是什么原因?该怎么解决!
发表于 2013-9-15 09:52:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-15 10:11:57 | 只看该作者 �
程序或屏程序或屏
发表于 2013-9-15 10:12:14 | 只看该作者 �
程序或屏
发表于 2013-9-15 10:12:32 | 只看该作者 �
程序或屏
发表于 2013-9-15 11:38:17 | 只看该作者 �
程序或屏不支持
发表于 2013-9-15 12:28:06 | 只看该作者 �
花纹公式大
发表于 2013-9-15 13:35:56 | 只看该作者 �
求解释?能在解释解释吗
发表于 2013-9-15 14:47:18 | 只看该作者 �
台式机装个系统看看
发表于 2013-9-15 16:39:07 | 只看该作者 �
有可能是显卡的问题
发表于 2013-9-15 16:49:25 | 只看该作者 �
花屏是在进WIN系统?是不是显卡驱动装错了?或者屏幕刷新频率调高了?
发表于 2013-9-15 18:21:45 | 只看该作者 �
把硬盘和光驱取了,进入CMOS都是花屏的
直接换显卡试试  详情 回复 发表于 2013-11-29 21:57
发表于 2013-9-15 20:06:53 | 只看该作者 �
屏线问题吧!!
发表于 2013-9-16 18:48:01 | 只看该作者 �
你可以现用显示器和笔记本连接,如果还是不行,就换掉显卡
发表于 2013-9-16 19:51:45 | 只看该作者 �
主要检查一下VGA线和显卡,可能是哪一个出故障 了。再就是显示屏坏了。
发表于 2013-9-18 15:39:59 | 只看该作者 �
三星的網上買個對應的MCU從換下就好了
发表于 2013-9-18 19:44:12 | 只看该作者 �
还是上个图比较容易判定,花屏有好多种的,有些现象一看就是屏坏了
发表于 2013-9-18 23:09:59 | 只看该作者 �
花屏还能看的话,多数都是显卡的问题
发表于 2013-9-19 11:15:09 | 只看该作者 �
没搞过这种的
发表于 2013-9-19 16:01:37 | 只看该作者 �
是那种大大的笨重的显示器吗
