查看: 2148|回复: 4
显示器怎么花屏了
发表于 2013-9-1 10:11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收一显示器,用一段时间就会花屏,过段时间重开又是好的了,请问这样的情况是跟哪块有关
发表于 2013-9-1 10:25:37 | 只看该作者 �
这种情况通常是驱动板主控芯片老化造成的, 用会温度变高就不稳定   老化芯片通常比全新芯片的工作温度变高好几度 , 3.3V变成3.2几这就明显表示主控老化了,,正常在3.3-3.4V之间 希望对你的判断有帮助~
发表于 2013-9-2 09:26:35 | 只看该作者 �
谢谢了,已订芯片,回头换了试试看
发表于 2013-9-2 09:28:21 | 只看该作者 �
一般问题出在 驱动板上面
发表于 2013-9-2 17:42:16 | 只看该作者 �
我遇到过这样的 是屏坏
