查看: 4173|回复: 30
显示器花屏,有图有真相
发表于 2013-11-10 23:48:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台LG  显示器。型号E2060
显示花屏,客户拿售后检测说驱动板有问题。 客户说自己换过驱动板,一样的故障,说拿来我看看。
万用表测试屏上的供电5V 只有4.05V    12V有14v左右的电压。 感觉这些电压都正常。
  前辈们有没有遇到过这种 问题的, 给提供个思路
发表于 2013-11-11 01:01:09 | 只看该作者 �
检查一下屏线,重新插拔一下看看呢。
发表于 2013-11-11 08:15:19 | 只看该作者 �
别听客户的,咱先换个驱动板试试!要是还那样,应该视屏的事儿了,屏插子不虚焊吧?换根屏线试试,还不行加焊或更换屏电路的主芯片!
发表于 2013-11-11 08:18:10 | 只看该作者 �
是屏的聚焦芯片问题  直接加焊芯片
发表于 2013-11-11 08:26:18 | 只看该作者 �
有的客户太会忽悠  自己先换个试试
发表于 2013-11-11 08:29:47 | 只看该作者 �
屏挂了啊,不要听客户忽悠
发表于 2013-11-11 08:44:21 | 只看该作者 �
要是他自己这么说,我就直接说屏有问题!
发表于 2013-11-11 09:01:57 | 只看该作者 �
没遇到过,帮顶
发表于 2013-11-11 09:05:43 | 只看该作者 �
赞同!一般别人说的都只能参考还要自己去确认,排除驱动板还花屏,就可以考虑一下屏 IC.
发表于 2013-11-11 09:10:37 | 只看该作者 �
同意3楼的,做维修的最重要是自己测试,不要听人说,说的很有可能是忽悠的
发表于 2013-11-11 09:19:00 | 只看该作者 �
伽马电压 查伽马芯片
发表于 2013-11-11 09:28:42 | 只看该作者 �
屏啊驱动板啊 换着试吧
发表于 2013-11-11 09:34:14 | 只看该作者 �
驱动板.屏线一起换...
发表于 2013-11-11 09:46:49 | 只看该作者 �
楼上各位的经验小弟学些了哈,下次遇见一定能用上!多谢楼上各位兄弟!
发表于 2013-11-11 10:05:27 | 只看该作者 �
是灰阶的问题
发表于 2013-11-11 10:07:39 | 只看该作者 �
屏线没弄好
发表于 2013-11-11 10:10:16 | 只看该作者 �
5v只有4.05正常吗?我感觉重点还是驱动板
发表于 2013-11-11 10:16:47 | 只看该作者 �
客户能修好就不会找你了,不用听他们说是什么故障,按自己正常维修的思路一步一步检测,先换屏线,然后点屏,屏接口接触不良的碰到很多,好好清洗一下如果接口中间部位的间隙变大就轻轻的压回去。
发表于 2013-11-11 10:17:25 | 只看该作者 �
换掉屏线有惊喜喔 ,4.05V肯定低了
发表于 2013-11-11 10:23:27 | 只看该作者 �
颜色失真。品牌机的话,先调对比度。R.G.B等看能不能解决,再动硬件。
