查看: 10078|回复: 34
LG W1942SEU液晶显示器花屏问题
发表于 2013-8-26 17:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LG W1942SEU液晶显示器,开机后出现彩色 竖条纹,有花屏现象,看不清画面,电源指示灯正常,背光也正常。 求大神解救。有图有照片。
发表于 2013-8-26 17:38:00 | 只看该作者 �
不是屏的问题
发表于 2013-8-26 17:31:08 | 只看该作者 �
一般是屏的问题
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
5#
发表于 2013-8-26 17:46:41 | 只看该作者 �
驱动板到屏的供电不正常
发表于 2013-8-26 17:53:32 | 只看该作者 �
感觉可能性比较多,屏线,驱动板,屏都有可能,屏线可以重插或动动看有无反应,驱动板看有无明显坏件,如果按楼上说,也可查下资料,查下供电是否正常。甚至可以尝试更换驱动板,如果报价允许的话。以上都不能解决,那就确定是屏了:)
发表于 2013-8-26 18:00:46 | 只看该作者 �
屏的问题 吧
发表于 2013-8-26 18:09:48 | 只看该作者 �
大哥你换屏吧  不过没久屏就不用修了 直接报废吧
发表于 2013-8-26 18:19:51 | 只看该作者 �
屏线有干扰
发表于 2013-8-26 18:58:53 | 只看该作者 �
屏的问题比较大 驱动板和屏供电也有可能
发表于 2013-8-26 19:21:50 | 只看该作者 �
换通用版试过了吗,应该是驱动板的问题吧
发表于 2013-8-26 19:43:01 | 只看该作者 �
我看还是换一个驱动板试试看,
发表于 2013-8-26 19:53:19 | 只看该作者 �
都是用替换法试下吧
发表于 2013-8-26 20:00:03 | 只看该作者 �
屏线问题吧
发表于 2013-8-26 20:29:18 | 只看该作者 �
我想楼主是用万用表搞不定这家伙吧。建议用示波器测试各个关键点的信号波形,看看故障点是屏幕还是驱动板。
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-8-26 23:17:12 | 只看该作者 �
屏的问题 换下
发表于 2013-8-27 08:54:46 | 只看该作者 �
用万用表测试排线的通断 ,测数据线内存一致不
发表于 2013-8-27 09:30:54 | 只看该作者 �
显卡好像有问题,我之前有遇到过
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
大哥 显卡问题的话本屏是不是应该不显啊 lz没说本屏不显 是说修显示器啊  发表于 2013-8-27 09:55
发表于 2013-8-27 10:18:55 | 只看该作者 �
屏幕应该没问题吧,八成是驱动板有问题了
发表于 2013-8-27 17:43:35 | 只看该作者 �
代换驱动板试试就是最好的办法
