当前专题: 主板PCI 不能用
今天遇到一主板集成网卡坏了,换个PCI的独立不行?
今天遇到一块主板,集成网卡坏了,换了个PCI独立的网卡还是不行,后来换了个USB接口的网卡就可以用了,这是怎么回事呀,不明折请问各位
标签: 主板   阅读全文
一奔三主板PCI槽不能用是什么问题?
一奔三主板PCI槽不能用是什么问题?
此板有三个PCI插槽,全都不能用。现像为插网卡开机进系统一切正常,(试的网卡有三四条,并在其它板上试过是好的。但不会出现“发现新硬件”,在设备管理器里也...
标签: 主板   阅读全文
845主板PCI用不了
845主板PCI用不了
有一块845的主板PCI用不了,还有一块是被雷打的,装了N块PCI网卡都是断开,主板不带网卡的
标签: 主板   阅读全文
865主板pci有复位,CPU没复位
865主板pci有复位,CPU没复位
biostar的865主板,诊断卡的ret灯正常,就是CPU测试灯的ret灯不亮,pg灯也正常。围绕在北桥周围的供电场管、358、324和电容都换过啦,还是不行,求大家给个维修...
标签: cpu   维修   BIOS   阅读全文
七彩虹845GL-L主板复位灯常亮,pci复位测试点电压为0....
CPU主供电1.75正常,内存供电正常,我跑了一下pG线路,只有背面一根线到了w83627HF-AW,但该点没有与IO焊盘相连的电阻原件(只有两个焊点,这条从灰线来的细线...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
联想NF2主板,整机无复位,CPU无电压,诊断卡跑00,...
联想NF2主板,整机无复位,CPU无电压,诊断卡跑00,PCI A15上没电压,PCI A15上电压为0一般是那里问题
标签: cpu   阅读全文
主板一长两短叫声,PCI-E显卡插曹,怎么处理?
主板开机一长两短叫声,有无插显卡都一样叫,已经查过PCI-E的各个供电脚都正常,复位也正常。请问现在要怎么处理。主板是盈通AM4主板。
标签: 显卡   一长两短   阅读全文
V星ms6593主板可以点亮装系统,pci插槽都不管用,复位...
V星ms6593主板可以点亮装系统,pci插槽都不管用,复位灯常亮
标签: 复位灯常亮   阅读全文
754主板PCI上接网卡用不起
754主板PCI上接网卡用不起
754主板PCI上接网卡用不起.(三个接口都一样.网卡确认是好的)系统能认得到.就是发送数据和接收都是O 请高人指点一二!在线等.
标签: 主板   阅读全文
映泰K8T89-A7主板用PCI/E显卡不能过内存,用AGP就可以...
主板用PCI/E显卡不能过内存,用AGP就可以,我测试过所有的电压基本都正常,本人遇到过好几块了都是这个问题,一直都没有解决,请教大师傅些这是什么地方出问题了...
标签: 显卡   阅读全文
映泰K8T890 主板用PCI/E显卡不能过内存,用AGP就可以
标签: 显卡   阅读全文
一块主板内置网卡不亮 在PCI插网卡也不认
一块主板内置网卡不亮 不认 在PCI插网卡也不认 冠盟的775板 请遇到类似故障的朋友指点下 谢谢了
标签: 主板   阅读全文
技嘉915主板的PCI-E槽的RST
技嘉915主板的PCI-E槽的RST
具体故障情况是:主板的PCI有复位,各电压都正常,数码卡不跑数,显示为"00",测量到PCI-E槽没复位 另: 技嘉主板(同上)PCI有画面,PCI-E没画面,但PCI-E有RST,有时钟,插...
标签: 芯片   阅读全文
主板插上AGP显卡就不能加电,用PCI线卡能点亮。...
我有块双敏的UI845PEN主板,插上AGP显卡就不能加电,改用PCI显卡可以正常开机点亮。请问这是什么毛病,怎么修?请高手指点啊!'
标签: 显卡   阅读全文
主板雷南击后,PCI都不可用
主板雷南击后,PCI都不可用
一块MS6556主板,雷击后,点不亮,把网卡芯片拆掉后,主板正常了,加了块网块发现装不上驱动,经检查三个PCI槽都没有时钟信号,跑线到时钟芯片(UA231834)引脚...
标签: 芯片   阅读全文
联想主板查2个PCI设备不亮
联想主板查2个PCI设备不亮
联想845主板 插一个PCI 设备 能亮 插2个PCI 设备 就常复位
标签: 主板   联想   阅读全文
梅捷845主板不认PCI设备
梅捷845主板不认PCI设备
我的那个梅捷845GV主板现在不认PCI设备,我把主板集成的网卡芯片拆了 还有一个IDE口也不认设备请教是什么问题?PCI口的几个电压都正常时钟电压也有 那个老师帮忙...
标签: 芯片   阅读全文
一块梅捷主板PCI-E显卡槽的时钟问题
一块梅捷主板PCI-E显卡槽的时钟问题
SOYO AMN5GE-RL主板,接PCI-E显卡,不开机.我测试了它的供电/系统总线/复位这些正常的,就是没有时钟信号.时钟集成在南桥.请问下PCI-E 16X的时钟线路怎么找啊?我找...
标签: 不开机   显卡   阅读全文
主板被雷击,网卡和PCI槽坏了
主板被雷击,网卡和PCI槽坏了
精英L4S5M主板被雷击,网卡和PCI槽都不能用了,其他功能都正常,通电手摸网卡芯片非常烫手,测PCI时钟电压为0,接下来要怎么做,请问网卡芯片和PCI槽有关联吗 ...
标签: 芯片   阅读全文
815主板三个PCI不认
815主板三个PCI不认
三个PCI槽不认网卡,诊断卡也不认,插上阻值卡测得+_12伏有,3.3和+5伏有,复位正常,地址线有一条阻值是187不知是否低了点,其它都是330,看看后面找不到这187的线从哪...
标签: 主板   阅读全文
