查看: 3073|回复: 6
联想NF2主板,整机无复位,CPU无电压,诊断卡跑00,PCI A15上没电压
发表于 2008-11-2 18:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2008-11-2 18:12:30 | 只看该作者 �
先把CPU电压修出来
一切故障,都以电压为第一切入点。
发表于 2008-11-2 22:38:18 | 只看该作者 �
一般 的主板,南桥发出基本复位,需要CPU供电部分发出VRM_GD,还有ATX电源给出PWR_GD
这两个如果缺一个,都不能发出复位,
所以要查VCORE供电。
发表于 2008-11-2 22:43:50 | 只看该作者 �
谢谢,我查了CPU供电场管G极没电压输入,电源IC时ISL6566,还有就时主板能上电,CPU风扇不转
发表于 2008-11-2 23:54:54 | 只看该作者 �
不要去管风扇
先修CPU供电
另外注意一点就是量一下CPU供电输出点对地电阻是多少.短否与否?
发表于 2008-11-4 23:05:55 | 只看该作者 �
三大条件,电压 时钟 复位
发表于 2008-11-5 21:15:59 | 只看该作者 �
如果MOS管没有短路的话电源IC坏的可能性大
