当前专题: 电源板短路
显示器,怎么修短路的电源板
显示器,怎么修短路的电源板
一开始是高压的问题,高压改好之后可以显示,可是待机时是白屏,我就把黄线接到AJ上了,悲剧来的了,电源板炸了,现在短路了,各位大师教教啊
标签: 显示器   阅读全文
请问华硕X35S笔记本主板电源接口短路原因?
原因是用户经常摇动插头导致插座接口松动,拆机后发现插座中心已经离开主板,又不好焊接,我应用一根导线连接到主板,可一插电源就又烧断了,用万用表测量,发现...
电源短路 主板检测不到复位信号 请问从哪方面修?
起因:在通电状态下接风扇,接7V的就是接12v和5V的电源口。风扇的针脚不小心碰到,起个小火花。烧掉硬盘主板只能点亮。之后淘宝买个检测卡。4位的。bios代码显示...
标签: cpu   阅读全文
HP6930p主板电源接口一二极管短路,求代换
HP6930p主板电源接口一二极管短路,标示为D67,直接连接主板电源正负极,找不到相同的管子,请问可以用什么代替?
标签: 主板   阅读全文
东芝AX/52G板号PT10S-6050A2169401-MB-A02插上电源...
今天接到一个东芝的AX/52G笔记本插上电源不按开机键情况下电流跳变最大到2.00A感觉是哪里短路,而且还有吱吱的响声具体什么地方听不出来,用手摸当然也摸不出来...
联想E43L,电源适配器短路保护!主板不加电!
查网上资料,可能是主板短路导致电源适配器短路不保护不工作了!求各位老师根据经过给分析一下,这种情况应该是主板的那部分出故障了!先谢谢了!附主板电源接口...
求电源板对地短路检修方法
求电源板对地短路检修方法
各位师傅们!现有一块电源板12V输出对地短路!二极管对地短路输出部分都对地短路!将二极管拆下量测是好的!装上就短路!整个输出都短路!求解!谢谢!
标签: 电源   方法   阅读全文
ME350,电源,叽叽响,开不了机,主板D1短路,...
爱普生,ME350,电源,叽叽响,开不了机,主板D1短路。事件经过:1,一点用完没有关机,一两个小时后,发现开机指示灯(第一个灯)灭了,无法开机,一个灯都不亮...
标签: 开不了机   阅读全文
联想LXM-WL19AH 电源板12v短路求指点
以为是管理芯片有问题,又跟换了一个还是不通电,经研究发现12v输出短路,最后找到一个符合二极管短路,以为找到问题了,从其它电源板拆了一个换上,通电测试...
标签: 130   阅读全文
跪求高手怎么亮电源板和驱动板短路
跪求高手怎么亮电源板和驱动板短路
从何量起啊,能具体给讲解下吗?谢谢了
标签: 电源   阅读全文
华硕K52系统电源板短路
华硕K52系统电源板短路
今天同行送来一台华硕K52笔记本,说是刚过质保,故障是插适配器后适配器灯灭,他用万用表测量电源接口正负极短路,拆机取电源板目测电源接口正常,只用量后级短路了,...
主板上的电源插座蓝线对地短路,故障在哪呢
主板上的电源插座蓝线对地短路,故障在哪呢?
标签: 主板   阅读全文
创想 HYC 显示器电源高压板 短路
创想 HYC 显示器电源高压板 短路
两个电源板 都是一个故障 通电烧坏保险 也不知道是那的故障 本人新手手...
标签: 130   阅读全文
如何修复主板电源插座短路?
如何修复主板电源插座短路?
今天接了一块主板,点不了 检测卡显示00,对地打阻值测得的 橙线3.3V 1,2,11,对地短路。请问各位大师这种情况如何修复啊?
标签: 主板   阅读全文
笔记本主板电源短路 有什么好办法快速判断
笔记本主板电源短路 有什么好办法快速判断损坏元件吗?交流一下经验
新手求教电源板短路如何检查
新手求教电源板短路如何检查
碰到个电源高压一体板,短路。换整流桥,大电容,7575,拆掉开关管,保险烧坏串个灯泡,还是长亮。请教:1,:灯泡长亮,是不是就是电源部分短路,后面的电路就不...
标签: 电源   阅读全文
19”液晶显示器电源板轻短路维修思路!
19”液晶显示器电源板轻短路维修思路!
情况一样,最后是换整个电源高压一体板解决的,但还是很想知道这是哪里的问题,以前也有过这样的问题也没修成功,记得师傅说有这样的声音就是板子上有短路,但不...
标签: 液晶显示器   阅读全文
电源上板就短路?
电源上板就短路?
上面的标是ABLECOM,SP45-RP电源不上主板短接绿线,能正常工作电压都对,但是一上板子就转下就灭,像短路一样,把后面的10V4700.16v3300。电容全换过,上台式机...
标签: 台式机   主板   阅读全文
平板电脑Magic pad F10插电源微短路
平板电脑Magic pad F10插电源微短路,不上电池正常使用。单用电池也正常使用。只要两个一起插就要短起,充电芯片BQ24705 5角ACDET。连接的两个对地分压电阻,...
标签: 芯片   掉电   电脑   阅读全文
交换机主板短路,以及电源型号,请指教!
交换机主板短路,以及电源型号,请指教!
见原贴http://www.chinafix.com.cn/thread-488994-1-1.html
标签: 主板   阅读全文
