查看: 2966|回复: 13
联想LXM-WL19AH 电源板12v短路求指点
发表于 2013-8-21 06:40:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
   昨天接一联想LXM-WL19AH 显示器,客户说是雷击, 显示器不通电。根据以前的修雷击显示器的经验,拆机把电源管理芯片跟场效应管换了,通电用万用表量5v,12v正常,很高兴的把屏线连接好,显示正常。可用了5分钟左右又不通电了,以为是管理芯片有问题,又跟换了一个还是不通电,经研究发现12v输出短路,最后找到一个符合二极管短路,以为找到问题了,从其它电源板拆了一个换上,通电测试还是没有电,12v 又短路了,换上去的元件也被击穿了。本人刚刚学习,请高手指点一下,下一步的思路,应该往那边考虑。
感谢各位指点,已经找到原因了,看过论坛多个帖子提到耐压问题,找到一块同样的板子拆下,看了一下型号为 SB10150FCT 电流10A耐压150V   我更换的 两个分别为80v 跟 60v    多走弯路了,还要加强学习{:soso_e113:}
发表于 2013-8-21 09:24:43 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
把12V整流二极管拆下来,测12V对地电阻,看看有没有短路
发表于 2013-8-21 10:04:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
查查高压部分有问题
发表于 2013-8-21 10:04:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
小白白前来围观学习{:soso_e113:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2013-8-21 10:10:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
断开高压部分,看看是否继续短路,如果短路就把与12v有关的电容二极管等元器件拆下来
发表于 2013-8-21 10:15:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
会不会是高压部分引起的?先找到供给高压的电路,上面会有一个电感,拆下它,看12V是否出来。
发表于 2013-8-21 10:26:09 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
滤波那块有没有问题,空载时是否正常。先确定是哪块的问题
发表于 2013-8-21 12:04:07 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
发表于 2013-8-21 12:04:33 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
谢谢 ,找到原因了,跟换元件耐压不行
发表于 2013-8-21 13:08:58 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
1006523463 发表于 2013-8-21 12:45
你指的是耐压电容 损坏吗
快恢复二极管 耐压不行
发表于 2013-8-21 22:10:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我也想知道具体是哪个耐压不行  图上也没标示,  如果是我遇到这个问题直接换电源板了,哎,只是薄弱啊!
发表于 2013-8-21 22:19:55 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
还要加强学习
发表于 2013-8-22 10:45:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
楼主是维修,我只是换修,差距呀
发表于 2013-8-22 16:06:17 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
病根就是你更换的电源管理芯片耐压值低的原因吗
