查看: 4799|回复: 12
HP6930p主板电源接口一二极管短路,求代换
发表于 2013-12-29 10:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP6930p主板电源接口一二极管短路,标示为D67,直接连接主板电源正负极,找不到相同的管子,请问可以用什么代替??
发表于 2013-12-29 11:17:21 | 只看该作者 �
这个事19V的稳压管吧
发表于 2013-12-29 10:46:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-29 10:43:17 | 只看该作者 �
huang51120 发表于 2013-12-29 10:25
主供电有没有
经查主供电4407A没有电压输出
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-29 10:30:06 | 只看该作者 �
找个个头差不多大的代换就行了
发表于 2013-12-29 10:26:44 | 只看该作者 �
应该是检测适配器的的一个信号吧
发表于 2013-12-29 10:25:37 | 只看该作者 �
主供电有没有
发表于 2013-12-29 10:24:20 | 只看该作者 �
huang51120 发表于 2013-12-29 10:20
不要也可以的
拆下来开不了机,无待机电流
发表于 2013-12-29 10:20:33 | 只看该作者 �
不要也可以的
发表于 2013-12-29 11:59:51 | 只看该作者 �
贴片单项瞬态电压抑制二极管,击穿电压14.3-15.8V,安全使用电压<12.8V,瞬间吸收电流18.9A。瞬间吸收功率400W。代换:15A
发表于 2013-12-29 12:28:08 | 只看该作者 �
13103732919 发表于 2013-12-29 11:59
贴片单项瞬态电压抑制二极管,击穿电压14.3-15.8V,安全使用电压<12.8V,瞬间吸收电流18.9A。瞬间吸收功率 ...
换了4407也不行,应该就是这个管子的问题了
发表于 2013-12-30 19:32:42 | 只看该作者 �
就是一个普通的稳压二极管
发表于 2013-12-30 20:37:47 | 只看该作者 �
在料板相同部位取一个补上,要求不高的
