查看: 2946|回复: 3
东芝AX/52G板号PT10S-6050A2169401-MB-A02插上电源电流跳变有些微短路
发表于 2013-11-20 17:52:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个东芝的AX/52G笔记本插上电源不按开机键情况下电流跳变最大到2.00A感觉是哪里短路,而且还有吱吱的响声具体什么地方听不出来,用手摸当然也摸不出来哪里发烫,真的速手无策了。可是就是找不到这个板号PT10S-6050A2169401-MB-A02的图纸谁有图纸或者哪位师兄修过这种情况麻烦回复一下小弟这先谢过了
发表于 2013-11-20 18:00:36 | 只看该作者 �
先量一下,电感有没有电压出来,有电压说明 自动触发了,没电压就是短路喽,短路的话就烧鸡呗
发表于 2013-11-20 18:08:05 | 只看该作者 �
你看看这个行不行
东芝A300 PT10S-6050A2169401-MB-A02-NEUTRAL.rar
561.65 KB, 下载次数: 94, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-11-20 18:12:57 | 只看该作者 �
只有点位图
