某友电脑为悍马主板:HUMMER,型号:HA03-GT2,故障:按开机键无反应-不能自检。诊断过程: 1、将各部件连接完毕,接通电源即开机,CPU风扇和电源风扇均转,显示...
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-6-19 15:51 编辑[/...今天收到一台联想家悦U5042e台式机,按开机键显示器键盘都没反应,去掉外设也试过了,拔掉内存报警。怎么弄
小米2A开机有震动,连电脑也正常。就是没显示能看到点白光。想刷机,老是进不了那模式。小米助手能边里面什么程序这些都看的到。用MIflash认不到设备。屏线重新...
今天修到一台海尔简爱7G,故障现象:插电待机0.009,按开机键无反应不能触发,指示灯也不亮。拆机测全板供电,有3V\5V待机其他没有不触发查I\O U1 IT8518E-CXS,测...
杂牌SONY液晶电视通电指示灯不亮开机无反应的维修附BIOS+ROM 今天修到一台杂牌SONY液晶,故障现象为:插电指示灯不亮,按开机键无反应屏幕无显示。看故障一般是...
联想g455开机电源灯亮,屏幕无反应,硬盘灯不闪,其他灯也都不闪。放入光盘,硬盘灯闪,屏幕仍无反应。拆下纽扣电池,按开机键十几次,短路电池接入焊盘几秒,在...
映泰G41D3+按开机键无反应 开机针有3.3V 强制开机后测量 复位针3.3 无PCI复位,有12V 5V IT8721的37脚PLT RST无电压 内存供电0.45 无CPU供电 没有发烫的元件,IO...
宏基LA-7912P,开机电流上到0.7A就没反应了,请各位看看视频:http://www.tudou.com/programs/view/e40jM0XfeZw/ 目测板子EC动过,BIOS...
然后换了个显卡 开机电流看着显示了,按键盘大小写灯有反应 按一下关机键也能关机 按组合键重启也能重启。就是内外都不显示。在准备换显存 不行就放弃了。供电测...
联想G505 加焊过CPU 显卡 刷过BLOS 都不管用 在论坛里看到过同样的问题 但没有看到解决办法 有遇到这种情况修好的吗 不知道怎么修了
开机后进入系统风霜转速一直最高转速,系统反应整体特别卡。打开任务监视器 有一个进程占用CPU 300%网上搜了一下大概意思是温度过高然后这个进程来占用CPU降低...
