ibm r61 19v不过保护隔离第一个管 更换u61 解决 原来的是 bd4176kvt 没有芯片 查了定义 ...u61旁边有两个220 的电阻也烧了需要更换 上图没上去 只能简单文字介绍了
有一台N480的按重启键可以正常显示,按开机键3V,5V可以出来,就不动了,一会儿就又掉下去了。按开机键的时候RSMRST是0V-3,.3V的变化,觉得应该是3.3-0-3.3才对...
昨天修一台SL300独立显卡的机器,...呵呵,我一时没了头绪,这机器又不急着修,所以在修之前就到论坛里发表一下这个问题,希望大家来共同探讨,然后在进行维修:lol
我用手按开关没任何反应 手不知道碰到哪里居然开机了 感觉有戏 手放开又不触发了 用手在继续摸 最后找到位置就在HALL1 3个脚的管子这里用手摸在这一片就能触发 ...
一样的现象,不过上次发帖的没告诉大家答案,我也走不少弯路,这种机器找不到图纸,今天我就把我修过的答案,告诉一下大家,其实这个不是什么坏件了,这种机器...
X53S 版号 X53SV REV 3.0 故障 放BIOS电池可以开机。装BIOS电池俺开关无反应。经过:1。上论坛查通病。一个个通病试,无果。无图纸,也没心情修,就让徒弟刷个...
RSMRSRT都正常,上电按开关无反应,测试开关到EC到南桥的PWRBTN有发出在测试SLP到EC没有发出,在查南桥条件RTCRST SRTCRST,INTVRNEN,32.768,都正常这个机进个水...
本帖最后由 raybin 于 2015-11-12 14:19 编辑有台SONY VPL-CS3 投影开机无任何反应 拆开查电源板出来 DC 有 600V 是否正常 原理图中没有标注,想问下...
G430 自动触发 进系统正常 正常关机 再按开机没反应 3 5V正常 拔掉电源 再插上有自动开机 南桥换了 EC 南桥 晶振都起振 求大师指点
做了好多好多pch架构芯片组HM55的笔记本电脑系统,都是win7的,都有一个共同的感觉,就是开机慢,然后运行程序也慢,有些笔记本的运行速度顾客根本就接受不了,...
