当前专题: 大短路维修
MACBOOKPRO短路维修
MACBOOKPRO短路维修
苹果MACBOOK PRO 笔记本主板不通电修复 左右侧出风口积灰腐蚀导致的问题 检查主板硬盘供电电路腐蚀 运气不错经排查一颗电容短路拆掉后OK 修好后两侧出风口清理好...
ideapad710s_13ikb_板号:16817-1短路大电流维修
今天修个lenovo_ideapad710s_13ikb_板号:16817-1上稳压电源短路指示灯直接亮了。拆机量了一阵都,每个电感对地二极值都正常,于是查10欧电阻PR4402,发Y一端对...
标签: 微信   阅读全文
小米9手机主板cpu供电短路如何维修?
小米9手机主板cpu供电短路如何维修?
252)]手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
苹果A1706 不开机 短路 不认硬盘维修飞线
苹果A1706 不开机 短路 不认硬盘维修飞线 苹果A1706 不开机 短路 不认硬盘维修飞线 苹果A1706 不开机 短路 不认硬盘维修飞线 苹果A1706 不开机 短路 不认硬盘...
标签: 158   阅读全文
小白维修小新潮7000短路
小白维修小新潮7000短路
本帖最后由 我的眼神 于 2022-6-20 12:40 编辑小新7000-13短路 首先 把机器拆开观察主板 看下有没有明显异常,然后用手到处摸 结果摸到一个MOS管烫的手...
标签: 芯片   阅读全文
集显上管短路维修总结
集显上管短路维修总结
结合集显供电对地阻值正常,但又导致CPU集显损坏,我猜测可能,CPU集显供电有一瞬间电压过大导致CPU集显损坏,...
标签: cpu   阅读全文
华为P30Pro主板充电角对地短路如何维修
手机维修技术交流QQ群:718145783 2151335详情咨询客服...
标签: 手机   阅读全文
CPU短路坏了能维修大伙见过么?
CPU短路坏了能维修大伙见过么?
CPU短路坏了能维修大伙见过么?刚才来我店里一人说他是成都做维修的,可以维修短路CPU,80%左右的修复率,大家意下如何?反正...
标签: cpu   阅读全文
华硕N550J短路暗屏维修
华硕N550J短路暗屏维修
今天修的机器有点多,只能潦草的发个这机器 机子拿到手上目测屏幕换过拆下来机子被修过,应该是上家没修好或者是自己烧了 不触发 板号:N550JV 2.0 ...
标签: 214   阅读全文
GA-X58主板3vdual短路维修一例
故障:不开机,5VDUAI生成3VDUAI的Q36原件的3脚对地短路2141980 这么复杂这主板,没有图纸真的不知道该怎么修了,还好鑫制造上电路图还是免费...
标签: 214   阅读全文
华硕S5300F客户自己弄坏大短路维修
华硕S5300F客户自己弄坏大短路维修
我最大今天修几台机器都是简单问题不是短路就是暗屏 现在发一台下午3点左右来了一个同行带了一个朋友过来说是...
标签: 公共点短路   214   阅读全文
小米11重新做CPU后,VPH PWR主供电短路如何维修?
小米11重新做CPU后,VPH PWR主供电短路如何维修?答:手机CPU主供电短路,可以用烧机法,找发热故障点。2V烧机烧出的话,拆下背面的电源IC试试。2139934...
标签: 手机   阅读全文
矿卡30HX供电短路维修
矿卡30HX供电短路维修
从迅维毕业以后,一直在忙着修显卡、偶尔有空的时候也是看看大佬们发的贴子,今天跟大家分享一下遇到的一张矿卡30HX的维修历程。大佬们别嘲讽我...
标签: 维修   显卡   掉电   阅读全文
la-D991P 短路维修
la-D991P 短路维修
此机拆机,测量为公共点大短,用烧鸡大法摸遍各个角落,没有发烫的迹象,最后观察到显卡芯片附近电容裂,拆除OK~正常待机有3.3V,5V和1.0V,待机电流0.006A~如图...
标签: 芯片   阅读全文
840 g2 版号6050a2637901-mb-a02 电流0.03a 5v短路维修
的主板,上电电流有0.03a,有3v待机没有5v待机,测5v对地值很小,翘起电感,供电芯片一端有阻值400多,另一端为2,拆掉电容,还是短路,对5v烧机,发现背面的q...
标签: 芯片   阅读全文
GTX1080TI 显存供电大短路 到底有没有维修价值?...
估计还有短路 果断接可调电源 1.5v烧鸡大法伺候 完犊子 全板除了核心微微发烫 其他地方冰冰凉 料板+1喽 测量拆下来的显存颗粒 FBVDDQ供电引脚 和接地引脚 二极值...
标签: 桌面   阅读全文
X403FA 公共点大短路维修
X403FA 公共点大短路维修
无待机电流,公共点大短路,但用烧机法烧不出来,什么原因?求解
标签: 维修   阅读全文
戴尔 N4050 电脑 大短路+不触发维修,详细维修过程。
电容在发热,过一会电流降到1A以下,通电测几次还是没有短路的大电流,想着换个方法,还是 看看主板那个电容...
标签: 不开机   阅读全文
联想 小新潮7000-13主板短路维修指导,工具齐全
本帖最后由 A快乐的生活A...小新潮7000-13,主板短路维修指导,工具齐全;上电烧机,这个电压和电流!跳到10v,也 会跳 到这个电流和电压。手机同微信15397169206
标签: 手机   阅读全文
Y7000公共点短路维修后 正常使用几分种后CPU供电管坏...
好像都一样,然后就烧机,烧出来了,一个电容短路,拆了,没装,通电开机正常,全部装好后,正常使用进系统,用了不到10分钟,突然断了,再接电源又是大短,拆...
标签: 自动上电   公共点短路   阅读全文
