查看: 4941|回复: 21
[显卡维修]
矿卡30HX供电短路维修
发表于 2022-4-4 22:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没有发过帖子了,从迅维毕业以后,一直在忙着修显卡、偶尔有空的时候也是看看大佬们发的贴子,今天跟大家分享一下遇到的一张矿卡30HX的维修历程。大佬们别嘲讽我!
型号如图:是一张矿卡 30HX  6G的
故障现象:通电之后短路。
经过检测:有一路核心供电MOS管的G级阻值为0.出现这种情况一般 这个MOS上管基本就坏了。
把这个MOS管拆了以后、再次测量G级阻值如下图:测量发现现在G级阻值变大了
已经超过正常值了。说明在协控和MOS之间的电阻肯定也坏了。就是下图这个电阻可以测到一边正常的500多、一边偏大。
这个时候不要急着下一步、既然都拆了上管了,就先用示波器测一下G级波形出来没有、
也就是为了看看协控有没有坏。
看到这个不知道你们有没有发现问题?  接下来我放一张正常的波形
经过对比可以很明显的看到:上面那张图的波形明显偏高、右侧的电压最大值也能看到电压有38V、下面一张图的波形就很正常的24V后来研究了一会儿发现 拆了上管,G级的电压就会偏高  后来补上电阻和上管之后、示波器测量波形正常、核心供电也出来了。
本来以为到处为止就修好了、结果测量供电都出来没有时发现还有一个1.0V电压没有出来
测量电感前端波形如下图:很明显电压出来了一下,然后就保护了。这种情况一般反馈或者检流有问题。
幸好客户同时发了10几张这个显卡过来 我就随便拿一张修不好的、拿来对比 。
最后发现有一个反馈电阻阻值变大了、原本是10K的已经变质为15K左右。
更换掉电阻以后通电 电压出来了
接着就是进系统看有没有认到显卡了
一切正常  已经认到显卡了 ,干活也很卖力。这张卡到这里也就修完了。
参与人数 4下载分 +5 +4 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 1
taoxie5360 + 2 谢谢老师指导
发表于 2022-4-5 12:42:25 | 只看该作者 �
阻值升50%就会让电压不出来,现在的东西越来越精细了
发表于 2022-4-5 12:40:36 | 只看该作者 �
最牛的是在反馈电阻外观没有痕迹的情况下锁定它就有点难度了
发表于 2022-4-5 12:38:07 | 只看该作者 �
修得专业,修得漂亮
发表于 2022-4-5 08:13:49 | 只看该作者 �
您好:禁止携带其他联系方式,以免被视为广告贴!文中带有联系方式的文字已经帮您去除!
发表于 2022-4-5 07:19:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mos管驱动器也换掉比较好
发表于 2022-4-5 14:09:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,学习了!!!
发表于 2022-4-5 15:07:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验丰富,学习了
发表于 2022-4-5 15:34:12 | 只看该作者 �
路过 学习一下
发表于 2022-4-5 15:46:35 | 只看该作者 �
楼主好技术
发表于 2022-4-5 20:26:47 | 只看该作者 �
估计是反馈电阻坏了才导致烧的
发表于 2022-4-5 21:03:56 | 只看该作者 �
经验丰富 向楼主学习
发表于 2022-4-5 21:16:41 | 只看该作者 �
修得专业,修得漂亮
向楼主学习
发表于 2022-4-5 22:10:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反馈电阻如何查找比较省时间?
发表于 2022-4-6 05:00:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后面反馈电阻找到是个技术活
发表于 2022-4-6 06:54:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术牛
发表于 2022-4-6 08:54:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修到短路的都是核心短路
核心短路核心不一定会坏。显存短路核心99%挂。  详情 回复 发表于 2022-4-7 10:18
发表于 2022-4-6 16:44:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修很专业!!
发表于 2022-4-7 10:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2022-04-06 08:54
我修到短路的都是核心短路
发表于 2022-4-8 13:03:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害       学习了
