查看: 1612|回复: 4
[笔记本电脑]
小白维修小新潮7000短路
发表于 2022-6-20 12:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小新7000-13短路  首先 把机器拆开观察主板 看下有没有明显异常,然后用手到处摸 结果摸到一个MOS管烫的手皮都疼 以为是MOS管坏了 换了一个还是大短 ,这时候 想起论坛大佬们用的烧鸡大法 ,捣鼓半天 边烧边摸  摸到这芯片旁有几个电容发烫 由于都挤在一起 摸哪个都感觉烫  直接把几个都干掉了  然后再料板上 找了2个装上去了  至此完美亮机
320s_kbl_u_svt_20170628.pdf
2.84 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-20 14:56:33 | 只看该作者 �
短路的基本就是来钱的
发表于 2022-6-20 16:32:36 | 只看该作者 �
短路是最喜欢修的
发表于 2022-6-20 17:23:02 | 只看该作者 �
扣滤波电容,这种一般不补,除非是3V、5V上的电容
发表于 2022-6-21 17:04:17 | 只看该作者 �
发财电容{:4_113:}
