查看: 2749|回复: 18
la-D991P 短路维修
发表于 2022-4-2 09:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     此机拆机,测量为公共点大短,用烧鸡大法摸遍各个角落,没有发烫的迹象,最后观察到显卡芯片附近电容裂,拆除OK~~~正常待机有3.3V,5V和1.0V,待机电流0.006A~~~如图标注,仅供参考~~
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-2 16:24:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很多故障仔细观察能找到,更多故障观察无能为力,只有电流表,万用表,示波器才能搞定。
发表于 2022-4-2 10:28:44 | 只看该作者 �
观察法也是一大维修方法
发表于 2022-4-2 10:36:11 | 只看该作者 �
修机首先是用观察法
发表于 2022-4-2 10:38:51 | 只看该作者 �
认真观察   有惊喜
发表于 2022-4-2 15:54:56 | 只看该作者 �
这种问题修起来最爽了
发表于 2022-4-2 18:03:48 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题,找了好久才找到,电容太小,眼睛都快要看瞎了
发表于 2022-4-2 18:06:59 | 只看该作者 �
烧不出来只能认真观察了
发表于 2022-4-2 20:57:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱成功 ……
发表于 2022-4-2 23:19:26 | 只看该作者 �
这钱赚的最爽
发表于 2022-4-3 08:41:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主运气不错
发表于 2022-4-3 09:32:08 | 只看该作者 �
烧机大法,赞一下
发表于 2022-4-3 09:49:32 | 只看该作者 �
热成像。会不会好点。。。
发表于 2022-4-3 17:33:01 | 只看该作者 �
大短路好修点,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2022-4-4 00:01:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2022-4-4 13:12:27 | 只看该作者 �
眼力可以啊 烧的很明显吧
发表于 2022-4-4 17:33:12 | 只看该作者 �
好眼力。。。。
发表于 2022-4-5 18:28:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后这种故障
发表于 2022-4-7 12:01:08 | 只看该作者 �
观察法也是一大维修方法
